· Västerbotten
· 25 inlägg
Har ett värmesystem med 3 ack-tankar på 500 liter vardera. Dess kan jag värma med antingen ved eller från jordvärme. Nu har dock ett problem uppstått: Jag värmer upp tankarna så att det är 80 grader från topp till botten, sen åker jag på jobbet, när jag sedan kommer hem så är det 18 grader inomhus (den är ställd på 21 grader), 2 av tankarna har fortfarande 60-gradigt vatten i toppen men den första tanken har 20 grader i hela tanken, det vatten som shuntas ut är bara 20 gradigt, jag fattar inte varför. Den borde väl shunta från alla tre samtidigt. En CBJ automatic sköter shuntningen.
Om det är olika långa rör mellan tankarna till shunten, så kan det hjälpa att strypa botten på den tanken som laddar ur mest, om du har någon kulventil där dvs..
Anledningen är att vattnet tar lättaste vägen.
· Västerbotten
· 25 inlägg
· Västerbotten
· 25 inlägg
Ja, precis, men om jag känner på rören från tankarna så är det varmt ända fram till shunten...
· Västerbotten
· 25 inlägg
Ja, i vintras fungerade det bättre. Tycker tankarna laddade ut lite snabbt, men har stort hus. Men skiktningen fungerade i vintras. En gång när detta hände så ställde jag termostaten på 16 grader, då stängde den hela systemet, jag väntade en halvtimme och drog upp termostaten, då kom det varmare vatten i elementen och skiktningen hade gått till sig.
Finns det tänkbara bärande väggar i detta enplanhus?
Tankarna laddar inte när jag shuntar ut vatten till elementen
Ved, Pellets, Flis -
5kbm sluten avloppstank på landställe full efter bara 13 övernattningar
Vad ska man tänka på om man vill vara förberedd för elbilsladdare och hemmabatteri?
Tänkbara orsaker för begagnad luft från FTX?
Ventilation
