3 063 läst · 17 svar
17 svar
Hur tar man reda på ägaren till privat dagvattenkulvert?
Jag har problem med en dagvattenkulvert som går under vår tomt. Vid storm får vi in dagvattnet in i vår källare och jag är urtrött, milt sagt, på det. Kommunen vill inte kännas vid något ansvar och hänvisar till att kulverten är privat. Min fråga är om någon vet var man tar reda på vem som står som ägare till en privat dagvattenkulvert? Jag har som sagt försökt med kommunen men också med Lantmäteriet men de har inga uppgifter om kulverten.
Kan någon snäll själ hjälpa mig?:banghead:
Tack för ditt svar men jag vet helt enkelt inte var kulverten börjar. Jag har inte kunnat få ritning över ledningens sträckning varken från kommunen eller Lantmäteriet. Det enda svar jag får är att kulverten är privat.
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Hej Fedtmule, välkommen till Bygga Hus-forumet!Fedtmule skrev:
Rimligtvis bör väl kulvertägaren ha ett servitut för att ha rätt att ha sin kulvert där.
Den går egentligen inte "under" tomten. Tomten har ju ingen begränsning nedåt.
Börja med att logga in på Min Fastighet på Lantmäteriets hemsida.
http://www.lantmateriet.se/sv/Fastigheter/Min-fastighet/Logga-in-pa-Min-Fastighet/
(Fast du har ju ringt och pratat med dem redan förstås)
Där bör rimligtvis finnas angivet vilka servitut som belastar din fastighet.
Annars kan du väl helt enkelt proppa igen kulverten vid tomtgränsen?
Det är ju din tomt.
Cpalms råd är naturligtvis utmärkt också.
Hur länge har du haft fastigheten?
Kanske någon äldre granne känner till något.
Är din tomt avstyckad från någon annan tomt (även detta kan lantmäteriet svara på)? Finns det någon "rimlig" fastighet som kulverten skulle kunna komma ifrån? Har husen runt omkring utkastare eller nedgrävda rör från avvattningen?
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Man kanske också kan fundera över vart vattnet leds.
Vart tar det vägen när det lämnar tomten? Hur ser det ut där, kommer det ut något vatten?
Den kanske helt enkelt är igenvuxen med trädrötter som har stoppat upp flödet.
Men du skriver att
Ligger tomten mycket lågt så att stigande havsvattenstånd pressar in vattnet?
Men du skriver att
Vid storm?
Ta en tur runt hus grannfastigheterna och fråga om du inte får någon träff när du letar servitut hos lantmäteriet.
Jag hade börjat med att fråga om kulverten, och sedan nämna problemen när någon bekräftat att den är deras.
Det kan mycket väl vara TS som är kulvertägaren. En naturlig bäck som inte passade in i 60-70-talets tänk och lades i rör.KnockOnWood skrev:
Tack alla för era svar
Jag vet att kulverten börjar flera mil bort i från vårt hus (kommunens uppgift) och vi är sista huset innan den går ut i havet. Det finns inget servitut så jag går väl på "KnockOnWoods" förslag och fyller igen från vårt hus ut till kulverten.
Huset är byggt 1930 och troligtvis är kulverten från den tiden. Huset ligger i havsnivå men havet trycker på så mycket vid storm att det kommer in i vår källare. Vi har till och med fått in fisk i källaren så vi lider ju ingen nöd i alla fall
Sist en fråga vad är TS??
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Får ni in bergtunga så är jag mycket intresserad. Världens godaste fiskFedtmule skrev:
TS är en förkortning som ofta används för Trådskaparen.Fedtmule skrev:
Dvs i detta fall du
Får jag ställa en motfråga?
Jag förstår att fedtmule är ett danskt uttryck. Hur skulle du översätta det till svenska?
Hot Lips :wow: (När kan vi ses )
· Västerbottens län
· 17 859 inlägg
Det verkar som ni är anslutna till kulverten, plugga er anslutning och ordna ett eget utlopp.
Protte
Protte
