Ska bygga en bänk med en hylla/underrede. På hyllan ska jag ha lite tyngre verktyg som kap och fräs och vill därför kunna skjuta ut hyllan och lyfta upp verktyget rakt upp för att skona ryggen. Har kollat på beslag på Theofils och det är inga problem med vanliga rullskenor/kulskenor som öppnar åt ett håll men jag skulle vilja kunna skjuta ut hyllan åt två håll. Jag undrar om det finns någon rullskena eller liknande beslag som stödjer detta? Här är den tänkta skenan: http://theofils.se/produkt/Kulskena-3832-med-softclose--66006.aspx?ac=27397
Har under tiden skissat på en lösning som bygger på att man "sandwichar" 2 par rullskenor men monterar dem åt var sitt håll. På det sättet kommer en skena alltid att låsa medan den andra glider ut och vice versa (se bild). Skenorna klarar belastningar på 45kg.
Skulle detta kunna funka? Funkar dessa typer av rullskenor även i liggande läge?
Tanken är en bänk som ser ut ungefär så här:
Eller finns det smidigare lösningar?
![Dubbelöppnad skena.png](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/109/109258-583354c86e0e829ebb691f6cb5f1b4fd.jpg)
![Bänk 2.png](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/109/109260-75fd1a900fd25a0a6ecde5aef536c012.jpg)
Utan att ha tänkt på det tidigare eller veta säkert så skulle jag säga att du ser redan på din bild att de skenorna är olämpliga att ha liggande eftersom kulorna inte kan ta belastning i den riktningen och du riskerar få metall mot metall när du drar ut skenorna.
Du kanske kan sätta dem på sidorna och göra en konstruktion där de ligger över/under varandra, så det inte bygger extra på bredden, bara på höjden, som du kanske har extra av i alla fall![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Tänker att man kan ha samma konstruktion fast på bredden dvs som kulskenornas ursprungliga läge, men är då orolig för att hela hyllan saggar ihop och hänger ner. Å andra sidan kanske man kan lösa det med glidlister?
Om du hittar någon sådan lösning som jag nämnde, med skenorna i ordinarie riktning, men över/under varandra istf som en dubbelmacka, bör du inte få problem med att det saggar.
Sen är det som Dheri säger, så där bör du hitta på något som gör att skenan inte kan åka ut på andra hållet när lådan är utdragen åt det ena![Blinkar ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Men det kan ju vara värt att undersöka möjligheten att konvertera en vanlig skena så den blir "dubbelverkande". Rent spontant skulla jag kunna tänka mig att en med fullutdrag skulle vara enklare att konvertera i så fall. Med lite tur räcker det att ta bort stoppet som på vissa av dem bara är en upp-bockad metallflärp. Bocka ner den igen och se vad som händer
Måste nog springa upp och kolla på några av de jag har liggande... ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Robotgräsklippare med eget simkort/Wi-Fi finns det?
Robotgräsklippare -
Varför finns det ett 40-option på armeringsdistanserna?
Grund & Markarbeten -
Finns det verkligen inga utdragbara köksfläktar på 70 cm..?
Kök -
Finns det alltid glimtändare?
El -
Cirkulationspump från Wilo-para låter, finns det tystare?
Värmepumpar
