Hur får man bort "plastpluggar" från väggem som man använt för att hänga upp hyllor med, när man ska flytta? Har köpt spackel och vit färg för att täta igen hålen - men plastpluggarna måste ju ut.
Tror det är sten/betongvägg jag har. Pluggarna är intryckta efter att jag borrat hål i väggen.
Produkter som diskuteras: "plastpluggar"
Plastplugg
Plastpluggar är universella infästningskomponenter som är avsedda för en rad olika användningsområden och material. Tillverkade av slitstark plast, dessa pluggar kan användas med en mängd olika skruvar och bultar för att skapa säkra och
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
· 51 770 inlägg
Borrmaskin med vanlig borr som är något mindre än hålet i väggen. Den skär ut hela pluggen på sekunder.
Hobbysnickare
· 61 inlägg
Jag föredrar att skära av delen som sticker ut och sedan spackla för att slippa spackla ett "större" hål än nödvändigt.
Kanske inte. Men har man, vilket jag råkat ut för, haft en gammal plugg rakt igenom ett VP-rör där den effektivt blockerade omdragningen av den, i samband med plugginsättningen, sönderborrade kabeltvkabeln, så plockar man bort dom efter det...toolman77 skrev:
Ursäkta monstermeningen.
Jo men nu gällde det ju borttagande av plugg inför flytt och då är frågan om de verkligen måste bort. Den nya boende kanske vill ha tavlor på samma ställe. Om det är en bostadsrätt ska den väl till och med vara i samma skick vid överlämning som vid kontraktskrivningen, att inklusive hål.Alfredo skrev:
Produkter som diskuteras: "hovtång"
Hovtänger
Hovtänger är specialverktyg som används av hovslagare och djurägare för att trimma och underhålla hovar på hästar och andra hovbärande djur. De är utformade för att klippa genom den hårda keratin som hovarna består av, vilket kräver en
