18 554 läst · 10 svar
19k läst
10 svar
Speciella skruv till renoveringsgips?
Har klätt första rummet med renoveringsgips på spånskivorna, problemet är att vid varje skruv har gipsen pressats utåt så det blir en liten bula, ska man använda någon speciell skruv eller vad är problemet? Jag har använt vanlig 30mm gipsskruv och Danogips
Produkter som diskuteras: "gipsskruv"
Gips- & skivskruv
Skivskruvar är specialdesignade för att säkert fästa skivor av olika material utan att skada dem. Dessa skruvar har ofta en platt undersida eller en försänkt huvudkonstruktion som hjälper till att fördela trycket jämnt över skivan, vilket
Limma?
Inte spånskiveskruv. Den sabbar det yttersta papperslagret. Jag har skruvat med vanlig gipsskruv i försänkningarna på sidan och limmat med pl600. De kanter som inte har försänkning täcks ofta av lister. Hörn kan bli lite knepiga. Man får ha fasningar i hörnen om möjligt, något som jag gärna slipper. Jag använder inte renoveringsgips längre.
· Nuevo Estockholmo
· 3 525 inlägg
Jag har skruvat hundratusentals vanliga gipsskruv i renoveringsgips. Inga problem här inte.
Inte hundratusentals men kanske tusen skruv och inget problem jag kan skylla på gipsen eller skruven. Diggar gipsskruv för plåt i lämplig längd. Givetvis har man väl samma risk som för vanlig gips att dra för hårt och kanske marginalerna lite mindre än på vanligt gips
Vilket/Vilka märken på skruv och är denM myrstack skrev:
skruvade med automat?
