· västra götaland
· 387 inlägg
Har haft 2 nyexaminerade elkillar som kikat på denna kronbrytare (elko 5).
Den sitter i min hall och skall styra hallbelysning på ena knappen och utebelysning på andra knappen.
Men jag får inte det att fungera alls. Det som ställer till det för mig är att det sitter 4 kablar, i teorin borde det vara bara 3?
Dessutom är det el i 2 av kablarna, en vit och en av de blå...
Någon som på rak arm vet vad som är galet?
· västra götaland
· 387 inlägg
Det är ingen lampa som tänds och släcks på 2 olika ställen. Men det kanske är tänkt så vid dragningen?
Skall jag köpa mig en trappbrytare och testa (trots att det inte är fler brytare till dessa lampor i huset)?
Kan du öppna några fler dosor och kolla hur det är kopplat där?
Jag tycker också att det låter som om man på något sätt förberett en trappkoppling eller kronkoppling till halllampan men sedan lämnat det halvinkopplat. Oavsett vad så bör det fixas till. Den kabel som inte används kan ni koppla loss och isolera i båda ändar.
· västra götaland
· 387 inlägg
Det märkliga är att om jag "struntar" i att koppla in en av strömkablarna så fungerar det ändock inte.
Visst borde det räcka med en strömkabel och 2 tändkablar - en till varje lampa?
Får väl gå upp till dosan vid taket och kika...
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 091 inlägg
V2x - Är det möjligt idag (2024) - Ett pågående samtal!
Laddboxar & Elbilar -
Ventilation gammalt Flexit VGL-400
Ventilation -
Mammotion Luba 2 - Status sommaren 24?
Robotgräsklippare -
Ventilation 1-1/2 plans hus från -74
Ventilation -
Varför finns det ett 40-option på armeringsdistanserna?
Grund & Markarbeten
