Ville bara visa mitt senaste projekt
Formen byggdes av formplyfa, toppen på hålet till sockeln gjordes av en träkloss som sågades ut med hålsåg, resten en bit frigolit och en blomsterpinne som blev hålet till sladden. En bit aluminium som trycktes igenom frigoliten och gjöts fast fick bli hållare till sockeln.
Alla skarvar fogades med våtrumssilikon för att inte få så vassa kanter som riskerar och "brytas av"
Mått 10x10x10 cm, lampan har en diameter på 12,5 cm tror jag.
Betongen är inte slipad, men tyckte inte det behövdes heller, la inte allt för mycket tid på att banka ut bubblor då jag ville ha lite karraktär.
På bild 1 ser glödlampan lite sned ut, detta rättades till genom att klippa ut en remsa med skumplast och trycka ner i utrymmet mellan betong och sockel.
Kostnad:
Formplyfa hade jag hemma, och formen räcker till flera lampor till
25 kg finbetong 39 kr (använde ca 2 kg)
Sockel + infästning 50 kr
Lampsladd (röd tygklädd 2 m sladd) + kontakt 200 kr
Glödlampa 150 kr
Totalt ca 440 kr
Tidsåtgång:
Bygga form, ca 2 timmar
Blanda betong och fylla formen, ca 30 minuter
Ta bort form och koppla sladden, ca 1 timme
Totalt ca 3 timmar 30 minuter
Frågor på det
Kostnad:
Glödlampa 150 kr
Totalt ca 440 kr
Tidsåtgång:
Frågor på det
Produkter som diskuteras: "hålsåg"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Sambon ville ha en sån, o du vet kanske hur det blir om man inte lyder :wow:KnockOnWood skrev:
Plus att vi inte hade någon snygg fönsterlampa i sovrummet heller (kanske mest därför)
Sen vill jag göra en massa saker i betong, och detta var ett sätt att lära sig då jag aldrig arbetat med betong förr.
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Blir det inte ganska tungt med betong i alla möjliga sammanhang?
Tänk att få en lampfot på tårna
Men det är väl bra om man har katter. Den verkar ju rätt vältsäker
Här hemma har vi fått rensa bort allt som stod i fönstren,
som lampor, vaser, ljussakar osv. sedan kattfröknarna flyttade in.
Nu har vi bara små hänglampor, och det ser rätt kalt ut i fönstren.
Tungt jo, den väger ca 2 kg som sagt!KnockOnWood skrev:Blir det inte ganska tungt med betong i alla möjliga sammanhang?
Men ett tips till dig med katter är väl då att gjuta hela fönsterbrädan tillsammans med vaser/lampor/krukor
Ja du fattar..
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Fast lite jobbigt om man vill möblera om.
Eller byta till adventsbelysning i december
Fan, jag hade en så fin segelbåtsmodell stående innanför vardagsrumsfönstren.
En modell av en J-båt, med gaffelstor, toppsegel, fock, klyvare och jagare.
Och en massa snören i riggen. Jäklar vad den var rolig att klättra i!
Den är undanställd på vinden nu
En sådan här ungefär
ullberg
Verktygstokig
· 3 876 inlägg
ullberg
Verktygstokig
- Stockholm
- 3 876 inlägg
En riktigt bra idé! Så skulle jag vilja ha det! Att man inte kan möblera om är ju en av de största fördelarna (it's not a bug, it's a feature!). Det finns på tok för mycket utrymme för onödiga beslut i min (och många andras) vardag!Lexington skrev:
/U
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Visa bilaga 123728
Lite gips på dom, låt torka, avlägsna gipsen och fyll med betong!
ullberg
Verktygstokig
· 3 876 inlägg
ullberg
Verktygstokig
- Stockholm
- 3 876 inlägg
Förvisso mindre underhåll men jag föredrar nog min katt som hon är
(Notera vilken sida det är Sofia kollar på)
Usch vad OT vi hamnat, för att återkoppla tycker jag TS betonglampa var riktigt snygg, bra inspiration!
En fönsterbräda med julbelysning och en för resterande 11 månader, bara o byta när det är dags, och du lär inte behöva limma fast den!KnockOnWood skrev:
Gjutmallen till den båten känns svår o bygga, men löser du bara det så ska nog den också få plats
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Äsch, IKEA.ullberg skrev:
Visa henne den här sajten så blir Sofia garanterat glad
http://www.zooplus.se/
