Om du menar de båda wago/helacon som syns på bilden så går de inte att öppna.
Det brukar gå att få ut kablar genom att samtidigt vrida och dra.
Jag brukar klippa kablarna, skala dem på nytt och montera en ny klämma om ledarnas längd medger detta.
Husägare
· Västernorrland
· 287 inlägg
Som sagt, vrida och dra brukar funka, men kolla så att alla kardeler följer med ut.
Tack, ska pröva det då!
Jo, nisse, det är ju just det jag vill göra.
(Sådana toppklämmor använder man alltså när man tycker att man har ordentligt med tråd? Så man har råd att kapa om det inte funkar att dra i dem?)
För att ansluta en ny tråd behöver du inte öppna klämman, det är bara att trycka in nya tråden i ett ledigt hål.
Skala ungefär lika långt som övriga trådar, och se till att tråden bottnar i klämman, och att alla kardeler hamnar rätt, hur enkelt som helst
