Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 153 inlägg
Det blir som du vill, låta den vara kvar med ett täcklock eller plocka bort den. Var sitter den i förhållande till dusch, och är den infälld eller utanpåliggande? Bild!
Den sitter mittemot duschen. Badrummet, eller duschrummet, är väldigt litet. Torken är utanpåliggande.
Så ser den ut.
Vad gör man med sladden till eldosan? Blir alltid lite skakis när det kommer till el+våtutrymmen.
Så ser den ut.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 153 inlägg
Du gör rätt i att vara försiktig. Då den är fast ansluten så krävs det behörighet för samtliga alternativ. Jag skulle rekommendera att dosan trådas ur och täpps igen. Då finns ingen el kvar som kan utgöra en risk. Du behöver hitta den dosa som matar anslutningsdosan till torken. Den kanske matas direkt från centralen. Det bör du kunna lista ut genom att titta på gruppförteckningen. Efter att torken kopplats loss, och ledningen kopplats loss i båda ändar så drar man ut ledarna ur röret. Sedan gäller att få tätt mot vatten. Är det en infälld dosa finns det doslock som håller IP44: E1437770.
Montera gardinskena i okänd innertakstyp
Hur monterar man energiglas?
Fönster & Dörrar -
Hur monterar jag ner detta?
Tänkte köpa och montera själv någon sort av plissegardiner. Undrar hur monterar jag dom på inglasad balkon . Aluminiumprofiler är på glaset?
Fönster & Dörrar -
Hur montera ner armatur
Belysning
