3 132 läst · 6 svar
6 svar
Väggskiva över köksbänk
Har tagit ner köksskåpen över köksbänken. Nya skall upp men väggen
Är inte jämn, det är lättbetongvägg-block. Har blivit lite sättning.
För mycket för att spackla upp.
Måste vara jämnt för att få upp skåpen snyggt.
Kan det vara ide att sätta upp kanske 9mm gips på hela vägen ?
Eller något annat ? På vilket sätt är bäst att fästa det på betongen?
Specialskruv-hur tätt ?
Det är viktigt att det håller och att det går att kakla på.
Kanske inte för tjockt heller då hela köksbänken flyttas ut med denna skiva.
Köp sättlim och ett skelett(fogspruta) . Du kan nog använda dom flesta sorter. Du får ju som ett sug av limmet som håller skivan på plats. Vet ej var du ska handla limmet så jag vet inte vilka märken dom har på lim just där. Men kör på nåt montage lim för skivor. Står ju oftast på dom .
Produkter som diskuteras: "fogspruta"
Fogsprutor
Fogsprutor är verktyg som används för att applicera fogmassa, oftast i form av silikon eller akryl, vid tätning och limning i byggnadskonstruktioner och hantverksprojekt. De är essentiella för att uppnå en jämn och kontrollerad applicering
Tips på aluminium ledskena för släpljus över köksbänk!
Kök -
Kontakter över köksbänkar monterade i oljika höjd
Kök -
Silikon i överkant av väggskiva
Kök -
Behöver hjälp med smakråd på höjd väggskiva ovan bänk,, Beslutsångest😩
Kök -
Särskild bit för handöverfräs för håltagning i väggskiva?
Verktyg, Maskiner & Fordon
