Jag har en bastu byggd i c:a 6 tum timmer. Innermått 270 * 400 cm. Avdelad med isolerad mellanvägg och dörr mellan bastu och "relax". Golv av lärktrallvirke med rejäla (5mm) springor till "ute". Fungerar alldeles utmärkt med min vedkamin, men en bra dimensionerad elkamin borde fungera precis lika bra. Gissar att du klarar dig på 3 tums väggar lika bra. Tänk bara på att grovt virke skapar STORA krafter när temperatur och fuktighet ändras med användning och årstid, så ställ gärna lös på plintar.
Väggarna är bara timmer. Stockarna är 15-20 cm tjocka och varierande 25 - 60 cm höga. Huset är avdelat på mitten ( 2 st 200 x 270 cm rum) med en vägg av panel + 95 mm isolering. Samma isolering i taket. Golvet av trallvirke (lärkträ) med c:a 5 mm springor ut till "friska luften".
drsakke, det finns 2 lavar (80x200 + 80x190cm) i vinkel, som också kan användas till extrasängar. Ovanpå den ena står en löstagbar bänk för de som inte vill ligga och slappa utan sitta lite högre upp och få mer värme.
