4 022 läst · 10 svar
4k läst
10 svar
enskilt vatten året om sluten tank för avlopp
inresserad av ett hus...
det är som sagt enskilt vatten året om vattenbrunn borrad 2003.
sedan sluten tank för avlopp.
fråga:
- vad bör man tänka på när det är sluten tank för avlopp?
- vad innebär det med enskilt vatten?
fråga:
Enskilt vatten har du en egen brunn med pump som du äger själv. Kolla om vattnet är tjänligt. Om det är grävd eller borrad brunn är bra att veta. En grävd brunn kan torka ut på varma somrar.
Om det är en helt sluten tank för avlopp bör man kolla på storleken och vad tömning kostar. Kan vara bra att veta hu många tömningar per år det behövs vid normal drift.
Ligger detta vid havet?
Kommunen kan när som helst kräva att du byter den slutna tanken
till en infiltrationsanläggning el.dyl. Ta med detta i kostnads-kalkylen!
-Var och hur ligger huset?
* Närhet till vattentäckter (inkl. din egen)?
* Närhet till & antal grannar?
* Vattendrag i närheten?
* Lämplig plats för anläggning? (Tomtstorlek, lutningar mm)
=Detta påverkar vilken typ av anläggning det akn bli tal om att byta till,
det skiljer mycket i pris mellan olika alternativ
Eget borrat vatten:
* Protokoll ifrån borrningen;
Vattenmängd? (Liter / timme eller dygn)
Vattenprov? (Om inget färskt finns, gör ett nytt)
Missfärgningar eller lukt av vattnet?
Eget borrat vatten:
Ja men det betyder ju inte att dom hur som helst kan förelägga en ändring. Kommunen har ju godkänt den slutna tanken. Den viktiga frågan här är hurvida om det är en ren sluten tank eller om gråvattnet rinner till en infiltrering.
huset är en banvaktarstuga och ligger beläget i valskog.
mellan arboga och köping.
det är en bit mellan grannar.
brunnen är borrad 2003
det står att man står för slamtömmningen..
ligger på hemnet arboga kommun.
byggd 1909 torpar grund.
in och kika om ni har tid
Vet du hur huset har använts och hur har du tänkt använda det? Om allt avloppsvatten går till den slutna tanken låter det billigt med 965 kr per år. Det kan stämma om det bara är använt som fritidshus.
Jag har toalettavloppet till sluten tank och resten till infiltration. Jag brukar behöva tömma tanken lite mer än en gång per år. Den rymmer 3 m³ och det kostar någon dryg tusenlapp per gång.
En bekant har ett likadant system, men det finns ett rör mellan systemen så att toalettavloppet rinner ut i infiltrationen om tanken är full. Det blev stopp i hans gråvattenavlopp så att allt hamnade i tanken. Då fyllde han tanken på tre veckor.
Går allt avloppsvatten till tanken kan det bli dyrt om du skall bo där permanent. Skall du å andra sidan ha det som fritidshus lär det räcka bättre.
funderingar är ju permanent.
Men måste tänka igenom det lite.
genom att de som tydligen bodde där innan...och renoverat toalett och fixat golvet så borde ju ha kollats upp vid renovering.
har inte varit på visning ännu.
just nu så har jag bara faktan om huset att gå på.
Allt går ju att lösa, men reservera lite pengar till att ev. göra om avloppsanläggningen.
En vanlig infiltration är ju inte blodigt dyrt, speciellt om man kan gräva ner den själv.
-Prata med kommunen om du känner dig osäker, men tro inte 100% på allt dom säger,
(Kommunens tjänstemän kan vara lite sisådär kompetensmässigt enligt min erfarenhet)
Vi har Sluten tank till WC (8m^3) & infiltration till Dusch & disk, det funkar ok, tömmer 1gång/år,
(vilket ger ~2-3000 kr/år i kostnad)
(Jag grävde ny infiltration själv & konverterade en villaoljetank i glasfiber till sluten wc-tank =ca.30kkr)
har ingen kunskap om något av detta..varken gräva eller hur tankarna ska vara byggda.
man lär ju bli varse om det om det är så.
permanent boende blir det om det är så.
har inte fått tag på miljökontoret.
Kostnad för vintervattenförbrukning och året runt boende?
Juridik -
Vem vet hur enskilt avlopp/vatten fungerar i praktiken?
Enskilt Vatten och Avlopp
Ersätta kommunalt vatten med enskilt
VA:Enskilt vatten året om - Samfällt vatten Enskilt avlopp- sluten tank på 3 kubik
Vatten & Avlopp
