Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Själva dörrkarmen är med största sannolikhet inte bärande.
Är det så att den skulle vara bärande har du nog större problem sen...
Ett enkelt sätt att testa om den är bärande är att du helt enkelt börjar såga av den (vilket du ändå behöver göra för att få bort den antagligen).
Om sågen nyper fast riktigt rejält när du nästan är genom är det något som trycker på och då är den bärande för något i alla fall...
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
Såga av dörrkarmen, om det rasar så var den bärande, höhöhöhö
Nej den är inte bärande.
Är väggen bärande?
Olika bud kring bärande vägg.
Bärande vägg?
Tak & Vind -
Vågar jag ta bort dörrkarmen i källaren eller kan det vara bärande?
Vågar jag ta bort dörrkarmen i källaren eller kan den vara bärande?
