sitter o funderar på o göra en bänkskiva som ser ut som om den vore murad med grått tegel!såga remsor av björk o ek dvs björk som tegelstenar o ek som bruk sedan limma dom på typ mdf sedan stryka dom med vinäger blandningen så eken blir svart o björken grå.frågan är altså kommer färgena krypa eller blir det fasta konturer?skulle kunna gå ut o prova men är lite för lat idag![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
· Västerbottens län
· 17 853 inlägg
Limmar du det på en MDF så blir skivan konkav eller konvex, fråga inte hur jag vet det, traumatiska upplevelser.
Gör en riktig limfogskiva så blir det rakare.
Om något löses upp med vinäger så kan det krypa men tror inte det, det kommer nog att bli bra.
Men hur hade du tänkt med tegelsten, du ska ha fog båda vägarna annars blir det bara en randig skiva.
Det skulle kunna göras att fräsa spår tvärs ekremsorna och limma in en tunn björkbit och sedan hyvla och limma ihop fogen.
Protte
Protte
· Västerbottens län
· 17 853 inlägg
Passa dig för att göra lager på lager av olika material, ska du garanterat (nåja, ha en chans) att hålla det plant så måste du göra likadant på undersidan.
Protte
Protte
· Västerbottens län
· 17 853 inlägg
