Har problem som jag hoppas nån kan hjälpa mig med...
Bor i gammalt hus byggt -43 med (tror jag) ren kalkputs på innerväggarna. På insidan av ytterväggarna är det puts på träullsskivor. Den putsen har lossat en del och den putsen har jag tagit bort.
Jag tänker
två alternativ för att fixa väggarna och sen kakla på:
1.
Gipsputs (kalkputs är svår och få tag på och "kräver mer"). Problemet är att skivorna har gamla putsrester som alltid fortsätter damma (gammal kalkputs är aldrig "helt fast"). Funderar på om man kan först prima med typ "binder" för färg, sen gipsputsprimer (som väl till för att skapa en sugande yta) och sen gipsputs.
2.
Sätta sätta gipsskiva på de ganska ojämna träullsskivorna. Men hur sätter man fast dem? Läkt bakom är inget alternativ (tror jag). Det skulle bygga för mycket.
Tack på förhand!
