Detta tips är till för er som har tagit ner ytskiktet på väggen och nu funderar på hur ni ska skapa en praktisk och helst inte för ful kabelkanal för hdmi, kraftkabel och kanske nätverkskabel. Jag köpte rör och hållare avsedda för avlopp till handfat och monterade enligt bilden. Jag kapade rörböjarna med såg för att de ska ligga i liv med skivmaterialet och snyggade till med rakbladskniv. Jag tittade även på de platta ventilationskanaler som Fresh tillverkar men det var lite overkill i mitt fall. =) ImageUploadedByByggahus.se1410363137.826072.jpg
Seth89 och 8 till
Rör till centraldammsugare funkar också fint.
En variant på detta är att klamra rören vertikalt eller horisontellt bakom hela väggen, utan genomföringar. Så länge man har positionen för röret går det alltid att ta upp ett hål utifrån som bättre matchar behovet. Det skall ju ändå vara dolt.
Passa på att sätta en dosa för vägguttag där uppe med så slipper du drar ner strömkabeln till TV:n.
Kolla bara placeringen så det inte kommer i vägen för väggfästet.
