17 502 läst · 38 svar
18k läst
38 svar
Varför trapp till övervåning vid entrén?
Vi har trappan i vardagsrummet (TV-rum).
Nackdelen kanske kan vara att ljudet går rakt upp. Inbillar mej att det blivit tystare på övervåningen med trappan nån annanstans.
Men det som är mest irriterande är att kaminen står i samma rum som trappan. Värmen stiger upp till övervåningen, och nedervåningen förblir ouppvärmd.
Huset är ett Staffansgården planlösning 2 från Hjältevadshus. Men tror att det heter något annat numera.
Tänkte precis skriva det om värmen men fubar hann före. Med en trappa i hallen är det mindre luftflöde upp, förr hade man ju dörrar till hallen så att inte värmen smet upp. Annars kan jag tycka att det är en poäng med att ha trappan på andra långsidan, för att skapa lite visuell avskiljning mellan kök och vardagsrum.
Vi har kamin i köket som har en öppen trappa upp till vardagsrummet ovanför, som har dubbel höjd. 10 meter golv-tak. Gammalt hus med sådär isolering och ingen mekanisk ventilation. Måste vara norra europas största vindtunnel på vintrarna =)
Efter att ha läst igenom hela tråden ser jag flera fördelar med trappa vid entrén.
1) Smidigare vid uthyrning - hyresgästen behöver inte gå genom halva huset för att ta sig till övervåningen.
2) Lättare att ta sig ut vid brand
3) Tar ofta mindre plats än om den är placerad annorstädes.
4) Det finns inte så många andra lämpliga ställen att placera den på.
Till saken hör att trappan är ett nödvändigt ont om man bor i en tvåplansvilla. Var den än placeras är den lite i vägen. Källartrappen brukar oftast vara mindre i vägen...
Varför? Den tar ju exakt lika stor plats i anspråk. Rent praktiskt är ju en trappa till övervåning mindre "i vägen" då man ju kan använda delen under som förråd eller ha saker där, kanske en liten kontorshörna med datorbord osv., förutsatt att där inte är en källartrappa direkt under.Jan Lahti skrev:
Det är betydligt svårare att utnyttja platsen som blir över efter en källartrappa, såvida där inte är en trappa till övervåningen rätt ovanför.
När vi byggde hus så inspirerades vi av ett annats hus planlösning, men som många andra här så störde vi oss just på trappens placering. Vi ändrade trappens placering just för att slippa gå i grus och slask på vägen upp till övervåningen.
![planlösning2.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/110/110983-f919e4ffefbc2f9947f896c475e6d084.jpg)
· 164 inlägg
En bra lösning, Grantoppen. Vi har varit inne på den tidigare i tråden, och konstaterat att trappan då tar lite mer plats än en "vanlig" L-trappa.
· kronoberg
· 1 520 inlägg
Tycker det är snyggast att ha trappan spegelvänd istället. Då får man trappans början ett par meter in i huset och slipper att gå igenom en skitig hall. Enda nackdelen med detta är att man evt måste ha mer takhöjd och att man får en liten "avig" andra våning. Men i de hus jag varit i så har det flutit på väldigt bra att ha trappan på detta sätt.
