214 295 läst · 353 svar
214k läst
353 svar
Ikeas nya kök - Bra eller dåligt ?
- Status
· Halland
· 4 006 inlägg
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Renoverare
· Skåne
· 8 498 inlägg
Och om golvets lägsta punkt är 2-3cm lägre än högsta punkten får man en fet springa mellan sockel och skåp...injonil skrev:
SKITSNYGGT när man står en bit ifrån och ser in där !
Dessutom monterar man i normalfallen inredning med utgångspunkt från lägsta punkten för de flesta diskmaskiner går inte att höja mer än till mellan 870-875mm...
Så redan med Ikeas genialiska idé om att ha 80mm sockel och 800mm höga skåp samt 3mm löjliga plåtlister gör att man kan ha problem och få diskmaskinen att nå upp till bänkskivans underkant som då hamnar 883mm från golvet !!
Frågor på det ?
Renoverare
· Skåne
· 8 498 inlägg
Kul att göra sig lustig över andra men ha dålig koll själv...FreddaP skrev:
Det pratas självfallet om glipan som bildas framåt !
...och hade det varit på sidan som du åsyftar så är det också märkligt att täcksidorna är exakt lika höga som skåpssidorna vilket gör att om den ska upp och täcka den idiotiska plåtskenan så når den inte ner och täcker sidan till skåpets botten utan kommer släppa 3mm där istället.
SNYGGT !
Försvara gärna Ikeas nya skitkök men tänk genom svaren först.
Renoverare
· Skåne
· 8 498 inlägg
Som sagt.... tänka genom lite innan man svarar kan vara bra.FreddaP skrev:
INGEN har pratat om att palla upp skenan, men eftersom skenan bygger nästan 3mm så får man ju palla upp mellan skenorna med 3mm masonite så bänkskivorna har något att vila på och då blir där glipor på 3mm plus de glipor som redan är där p.g.a att fronterna inte går upp till bänkskåpens överkant vilket alltså blir klart synligt om man sitter vid köksbordet sidan om.
Men de e klart... då måste man ju tänka lite för att förstå det.
Renoverare
· Skåne
· 8 498 inlägg
Har egentligen redan förklarat vad jag anser vara negativt med denna men gör ett försök till.davveno1 skrev:
- För låg för att man ska kunna flytta avloppet om man vill det.
- Plast är icke miljövänligt.
- Känns väldigt billigt.
- Blir snabbt ful när man kör mot med dammsugaren och inte lika stabil som träsocklar.
- Ev. utåtgående hörnor blir fulare än man kan göra med träsocklar.
- Problem att kapa ner den då golven är sneda p.g.a ihålighet och fast gummilist i botten.
Ingenting på en traditionell sockel bubblar sig om man använder de plastlister som de flesta leverantörer skickar med att sätta i botten på socklarna.
Nejdå, inga frågor, jag känner till detta!Paul-Staffanstorp skrev:Och om golvets lägsta punkt är 2-3cm lägre än högsta punkten får man en fet springa mellan sockel och skåp...
Frågor på det ?
Vad konstigt att det blev bra hemma när jag körde upp täcksidorna till bänkskivan?!Paul-Staffanstorp skrev:Kul att göra sig lustig över andra men ha dålig koll själv...
SNYGGT !
Sen att det glipar framifrån gör det oavsett om du har granit eller någon billig laminatskiva. Detta syns dock bara om man är 90cm lång och står jäkligt nära. Men du kanske är så kort och då får du välja ett annat kök.
Sen kan man undra vem som har dålig koll, du postade om att skåpen hade dålig densitet i spånet och hyllade andra märken att de va SÅ mycket bättre. Men vet du vad? Det är ingen skillnad alls då de produceras på samma ställen som många av de välkända märkena.
Nej, jag måste säga att du gör dig väldigt pinsam med att smutskasta just IKEAS kök. Man kan skriva i normala meningar och bete sig vettigt. Men du verkar mer eller mindre desperat över att få kunder att just välja "ditt" kök.
Renoverare
· Skåne
· 8 498 inlägg
Bra nog blir det säkert men täcksidorna räcker ändå knappast ner till botten på skåpen !FreddaP skrev:Vad konstigt att det blev bra hemma när jag körde upp täcksidorna till bänkskivan?!
Självklart glipar det oavsett skiva just p.g.a plåtskenorna men det slipper man hos ALLA andra !
Dock var det inte själva glipan som är det stora problemet utan det är fortfarande att an själv ska hitta lösningar med t.ex masonite för att kunna montera köket !!!!
Du behöver inte fortsätta göra dig lustig för det klarar du inte ändå...
Det syns ju faktiskt även om man sitter en bit ifrån !
Stolar och soffor är uppfunna om det gått dig förbi.
Kom du med en riktig källa till att deras skåp tillverkas på samma ställen och av samma material som t.ex HTH, Ballingslöv m.fl men eftersom du inte kan detta så tycker jag du är snäll och lägger ner den diskussionen så länge du inte har koll på det.
HTH tillverkar sina skåp i sin fabrik i Danmark och där tillverkas knappast Ikeas.
"Mitt" kök ????????????????
Jag säljer knappast kök...
Dock monterar jag kök och då ALLA typer av kök, så jag har ju lite att jämföra med.
Jag vill bara få Svensson att få upp ögonen för att det finns alternativ till Ikeas i samma prisklass numera och i de flesta fallen med bättre utbud och med bättre kvalité också eftersom inte så många vet om detta.
Fick själv nyligen reda på att bl.a Beijer Bygg säljer en variant på GDS-kök vilket jag inte har någon erfarenhet av och således inte kan jämföra med.
MEN jag har iaf kött på benen och håller mig till fakta när jag diskuterar sakerna.
· 52 073 inlägg
Ang. detta med densitet i spånskivan.
Jo IKEA har en "sämre" spånskiva i sina skåp, eller hade ialla fall för några år sedan. Jag har inte kolla i de senaste skåpen. Och vilken spånskivekvalitet som används har överhuvudtaget inget att göra med var, vilken fabrik som tillverkar osv. Varje köksfirma specar exakt vilket material som skall användas. Och de fabriker som tillverkar stommarna kör typåiskt åt tiotals märken från alla möjliga länder.
OM även en del av IKEA köken tillverkas i samma fabrik som ex. Ballingslöv har jag ingen aning, men det vore konstigt om det inte vore så eftersom tillverkningen hos köksmärkena köps upp på en spotmarknad, i vissa fall byter man fabrik typ varannan vecka.
Och vilken fabrik som används spelar då ingen roll, allihop tillverkar efter ritningar och standardiserade kvalitetsmått.
OM det sedan faktiskt spelar någon roll i praktiken att IKEA har en spånskiva med porösare centrum än en del andra tillverkare hart jag ingen aning om.
Tyvärr måste jag då säga att dina kött på benen inte verkar allt för nyttigaPaul-Staffanstorp skrev:Bra nog blir det säkert men täcksidorna räcker ändå knappast ner till botten på skåpen !
Det säger väl en hel del om att lägga en masonitremsa är en "krånglig" egen lösning. Vad är det då när man platsbygger ett kök med egna luckor och specialmått?
Hur kan du säga att ett varumärke som säljer oerhört många kök är helt kassa, för det är precis vad du skriver.
Det finns säkerligen andra märken som är minst lika bra för samma peng, men tillgängligheten och enkelheten att byta in/reklamera är krångligare.
Ang. materialet, tror du inte IKEA köper produkter från Danmark?
Jag råkar nämligen känna europachefen för logistiken och har suttit och diskuterat om just detta tidigare med kvalité på material
