7 718 läst · 15 svar
8k läst
15 svar
pluggen över skruven
Här några råd under tiden regnet skvalar.
Hål för plugg bör borras med cylinderborr. Borra för plugg innan Du borrar för skruv. Kan ske med handhållen maskin.
Fräsning av plugg bör ske "stationärt". Stanley Works tillverkade den avbildade fräsen som inköptes från Insjön för bra många år sedan. Billig och bra! En bra fräs ger pluggar med avrundad kant som gör det lättare att slå ner dem i hål.
Limmet till vänster har ingen uppgift, sök att föra ner det i hålet och slå i pluggen. Se till att ådringen blir parallell med virket.
Efter tork, kapa pluggen med ett stämjärn några mm upp. Fortsätt kapningen från det håll pluggen är kortast.
Vänd på stämjärnet och ta försiktigt bort det som återstår. Efterputsa.
Just i den här tråden har jag haft problem med att bilderna försvinner. Vi får se nu om dom blir kvar. Till frågan om hur man tar bort en gammal limmad plugg återkommer jag .
per
per
... skulle dessutom ta en borr med centrumspets. Alltså inte träborr med centrumspets utan metallborr med spets. Givetvis förmarkera mitten på pluggen med pryl och gärna plana till brottytan med ett litet stämjärn (lättare att få borren att ta i mitten)
Dessutom hög fart tillsammans med stativ och väldigt långsam matning.
Det har jag provat ett antal gånger i både spånskiva, bok och ek. Funkar bra. Spånskiva är nog det som är känsligast eftersom det är så poröst, där få man vara riktigt försiktig.
// Edit
Pernitta> nu syns inte dina två första bilder... ser att dom alla kommer via samma site.
// Edit
Toppenbra med bilderna och tipsen! Tack Dock ser inte jag heller de 2 första bilderna.
Pernitta> Prova med CTRL-F5 för att gå förbi cachen i IE, då kanske du inte heller ser de två översta bilderna. Då jag lägger bildlänken i en ny IE så säger PhotoBucket: finns inte (på engelska så klart)
Har kluriga frågan ramlat bort eller?MathiasS skrev:
I alla fall, jag "råkade" ramla över denna lösning på nätet:
http://www.handymanxchange.com/removing-a-wood-plug-vt150.html
Nejdå men det knepet funkar inte på t ex en båtinredning som är limmad med PU.
Tyvärr så får man ofta borra och sen använda bildhuggarjärn för att ta bort det sista.
<edit> Sen finns det ryggsågar som man använder för att såga bort material nära ytan och som är som gjorda för att såga av pluggar , skall ta en bild senare.
/Kent
/Kent
Hej Martin och Kent!
Den engelska texten anger att man skall borra ett 1/6" hål och sedan skruva i en
1 1/2" lång bult (drywall, är det maskingängad?) i pluggen. Skruvar man nu ner bulten träffar den träskruven under pluggen. Då pressas pluggen upp, och det fungerar naturligtvis om limmet runt pluggen har släppt.
Men som Kent säger, är pluggen vattenfast limmad kommer den att dra med sig omgivande trä, och plugghålet är då förstört.
Men det finns faktiskt en metod som klarar detta, och klarar jag av bilder/text så skall jag visa den om ett par dagar.
per
per
Produkter som diskuteras: "träskruven"
Träskruv
Träskruvar är speciellt designade för att användas i trämaterial och har ofta en självborrande effekt som minskar risken för sprickor i träet under infästning. Denna självborrande funktion innebär att skruven skär genom träet när den
