1 917 läst · 12 svar
12 svar
Skenor till sänksåg
För eget bruk eller för försäljning? Om det är för försäljning så kan du väl bara köpa hem en av varje eftersom det finns många mått att ta hänsyn till medan infon från ett forum inte är allt för tillförlitlig.
I första hand till eget bruk, och till nära som har behov, men visst kanske även till försäljning om det går att kombinera så att den passar till flera.Johan- skrev:
Tänkte om det finns några ritningar på skenor, fast det kan ske det inte finns att få tag på.
Sprängskiss och ej måttsatta är lätt att googla fram, dock blir det svårare för dig att få tag i användbara ritningar eftersom tillverkarna håller på dessa. I så fall skulle du även behöva veta om den ritningen hade rätt utgåva, det finns hardcopy's som inte är PPAP:ade och senare blivit reviderade med justering av mått och material etc. Så bäst är nog att du mäter på maskinerna eller de skenor du tänkt göra din skena kompatibel med ..tänker högt bara.
Du kan köra Boschsågen (de som heter GCE på slutet) på Makita, Festool och Mafellskenor, men inte tvärtom.
Du kan inte heller skarva en Boschskena med Festool/Makita, men Festool och Makita ska väl gå att skarva!?
Jag antar att du ska göra dem i extruderad aluminiumprofil?MB77 skrev:
Om så, kan jag säkert svara på dina funderingar om kostnader, teknik etc.
Jag har jobbat med extruderingsverktyg (design) "back in the days"
Om du tillverkar 3m skenor till ett bättre pris än handeln har du en potentiell kund här. Samma sak om du tar fram 60 och 90 cm längder till bra pris. Har Makitan.
Bygga ENORM låda till kattvind, placering av lådskenor
Inredning -
Kan man montera en garageport med 85 grader till takskenorna?
Skenor till gamla skåp
Kök -
Var köpa styrskenor till Festool sänksåg billigast?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Billiga styrskenor till Makita sänksåg..
