9 906 läst · 20 svar
10k läst
20 svar
Vanliga bits och Centrotec
Festools innovation (centrotec) innebär en förbättrad styrning av bits. I maskinen så passar standard-bits. Idén med centrotec är att ha tre segment (1) Själva "bits"-delen (typ kryss torx etc, (2) Halsen - cylindrisk del som ger stabilitet samt (3) Bits fästet - typ hex.pernitta skrev:Inte alls korkat, det var ungefär så jag tänkte i inlägg nr 2. Däremot tycker jag att det är korkat av Festool att inte acceptera den standard som existerar. För bättre styrning räcker det kanske bara med att tillverka bitset längre. Och som jag nämnde, det kan finnas andra skäl till deras inovation.
per
Problemet med era förslag att "anpassa sig till standard" är att halsen (2) på centrotec bitsen blir löjligt tjock om man skall kunna köra ett standard bitsfäste(3) igenom chucken - alltså insåg ingenjörerna hos Festool att man måste runda bits-fästet (3) för att kunna vara standard!
Fö - egenutvecklad design med små toleranser är alltid dyrt! sen om Festool har vridit om kniven ett varv för mycket låter jag vara osagt!
Om ni vill både äta kakan och ha den (och dessutom inte betala) så är nog det lättaste att borra upp centrotec-chucken - dock lär man nog sabba kullagret däri :|
Vill du komma ner i den totala längden så rekommenderar jag Protool centrotechbits på 55mm:Daniel_N skrev:
http://www.protool.com.au/mediandoweb/index.cfm?ID_O_TREE_GROUP=5875&ID_O_PRODUCT=366866
och köp på ebay av tex 84056gerschwitz:
http://stores.shop.ebay.de/Holzfach...62QQ_sidZ217921233QQ_trksidZp4634Q2ec0Q2em322
Han har väldigt bra pris på Festoolklingor och Protools Systainer2 med förvaring i locket:
http://cgi.ebay.de/PROTOOL-Leersyst...34.c0.m14.l1262&_trkparms=|301:1|293:1|294:30
/Springare
P
pleqtiz
Verktygstokig
· Västernorrland
· 1 776 inlägg
pleqtiz
Verktygstokig
- Västernorrland
- 1 776 inlägg
jag har dom mindre protool centrotec bitsena, ingick i protool centrotec systainernSpringare skrev:
dom kostar i runda slängor 80 kr styck så dom är ganska så dyra om man ska ha en av varje.. men att köpa hela systainern är enligt mej inte värt
men helt klart mycket bra bits
Sätter du bitset direkt i hållaren så blir maskinen väldigt kort, men du får inte "centrotec"-styrningen, det blir helt enkelt inte lika bra styrning.traktor05 skrev:OK, då är jag med. Hållaren är ju "bara" en hållare och även Centrotec bitsen sitter ju faktiskt direkt i maskinen. Plockade fram maskinen, tog bort Centrotec hållaren och satte ett Boschbits direkt i skruvdragaren. Gick utmärkt och det blev ännu mer kompakt. Om det fungerar i långa loppet vet jag inte men fungerar gör det i vilket fall.
Skillnaden på bitsen är ju framförallt den avrundning som Festools bits har, som ovan nämnts. Däremot har mina Boschbits ett spår, precis som Festools bits, förmodligen för att någon slags fjäder skall hålla kvar bitsen i hållaren.
Det lät väldigt intressant! Ska kolla upp det närmare. Tack för tipsetSpringare skrev:
ursäkta att jag lyfter en så pass gammal tråd, men det är ju ingen mening att skapa en ny eller hur.. =)
detta är kanske ingen nyhet, men snubblade över denna video som visare hur man med relativt enkla medel kan göra en standard bits så att den passar Centrotec..
https://www.youtube.com/watch?v=VTVeBTaAq44
Hur byta integrerad kyl/frys till vanliga?
Kök -
Helt vanliga vinylplattor?
Golv -
Vanliga ovala cylindrar till altandörr?
Fönster & Dörrar -
Byta ut vanliga fönster mot "dragfönster " för att få balkongkänsla?
Utbyggnad och tillbyggnad -
Slagskruvdragare - bitsen sitter inte fast i maskinen
Verktyg, Maskiner & Fordon
