Har precis köpt ett hus med FTX-ventilation, som verkar lite eftersatt och kanske inte helt rätt installerat från början, man har bland annat bytt ut vissa till och frånluftsdon mot vanliga galler eftersom dom var så fula...
Hursomhelst så saknas det också frånluft i köket av någon anledning, det finns endast en köksfläkt som är kopplad till en egen kanal med utsug på taket.
Tänkte därför dra en tilluftskanal till köket, ventilationsaggregatet sitter i teknikrummet precis bredvid köket så det blir inte många meter kanal.
Det har tidigare varit en tvättstuga i teknikrummet, därför finns det även ett frånluftsdon där, men det borde ju inte behövas speciellt mycket frånluft i det rummet numera?
Tänkte att man borde ha frånluft 15 l/s i kök och de båda badrummen, då får man total frånluft på 45 l/s.
Sedan om man har tillluft 20 l/s i vardagsrum på nedervåning samt 5-6 l/s per sovrum på övre plan så att man hamnar någonstans på 40-44 l/s på tilluften, verkar det vettigt?
Eller ska man ha det på något annat sätt? Tacksam för hjälp
Se bild för placering av till och frånluftsdon:
Husägare
· Västernorrland
· 2 491 inlägg
I köket, förråd och badrum skall det vara frånluft. Tilluften skall vara visst många liter/sek/kvm. 0,35 l/s per kvm golvarea
Ser generellt okay ut. Rimliga flöden. Antar att du hade ett litet skrivfel när du skrev "tilluftskanal till köket" och det ska vara en frånluftskanal enligt ritningen. Ditt don i teknikboden kan du ju strypa till ett minimalt flöde lite beroende på vad du har där inne som alstrar värme
Donplacering i köket ska ju vara sådan så att du minskar risk för överluft mot andra ytor, ser rimligt vettigt ut vad du ritar in
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Här diskuterade vi ungefär samma sak:
http://www.byggahus.se/forum/ventil...h-flodena-rimliga.html?perpage=15#post1970354
Jag har en länk i min kommentar där till en sammanställning som jag tycker är enkel, redig och klar.
Kika på den!
PS
Hoppsan, lade in fel länk. Nu korrigerat
Och här är för säkerhets skull länken till dokumentet:
http://podvent.se/sitedirect_function/print.php?id=117333&lang=swe
Kika på den!
PS
Om vissa till och frånluftsdon är utbytta mot galler så kan du nog utgå från att flödena är helt fel i de olika rummen. Om du vill få allt rätt så behövs nog nya don och sen en inställning av hela anläggningen.
Jo, jag utgår jag ifrån att det i nuläget är fel! Därför jag har börjat om från börjat och ritat upp nuvarande installation och även planerat att komplettera med ett frånluftsdon i köket, eftersom det saknades.Gabbe1 skrev:
Tack för den, var en bra och kortfattad sammanställning!KnockOnWood skrev:
Kom på en sak till, det finns också en braskamin Contura 560 som saknar tilluftskanal.
Har försökt söka vad som gäller när man har braskamin och FTX, men verkar vara lite olika bud om man behöver tilluftskanal eller ej.
Vad jag kan se i manualen för kaminen är att den kräver 25 m3/h, dvs ca 6,9 l/s vilket inte känns som så extremt mycket men det kanske blir svårare att tända eld i den?
Men när man väl tänt den borde det väl fungera utan att ventilationen sätts ur spel?
Husägare
· Västernorrland
· 2 491 inlägg
Öppna en altandörr när du skall tända. Brukar finnas forcerings läge på Ftx aggregatet oxå. Har aldrig varit problem för mig.
Upplevd skillnad från F till FTX-ventilation?
Ventilation -
Ljuddämpning av tilluftskanal vid FTX-Ventilation.
Ventilation -
Tejpa rörgenomföring till FTX-ventilation?
Ventilation -
Konvertera F- till FTX-ventilation i 1,5-plansvilla från -81 i Göteborg
Ventilation -
Funkar täljstensugn med FTX-ventilation utan tilluft?
Ved, Pellets, Flis
