Om man ska montera snedkapad panel som man inte kan snedkapa på plats, hur sätter ni upp snedkapningarna på locken i förhållande till bottenbrädorna?
Är det självklart att man kör på någon av lösningarna eller är det lite skit samma?
Snygg bild.
Jag skulle göra enligt första alternativet
Nackdelen är när man ser det framifrån är det olika höjd på panelen.
.....just det, och därför kompromissar man och har locket eller läkten rak, ej snedkapad.
Hmm, ja. Intressant med din kompromiss MathiasS.
Jag är ju lite sugen på att använda panel som redan är både grundoljad och grundmålad. Alltså helt rak. Såg att Beijer hade det. Hur vanlig är det att man kör med det (förutom hustillverkare)?
Byggaren jag pratade med skulle snedkapat, och det gjorde jag med på nedre sektionen, men nu vet jag inte. Har lite svårt att bestämma mig.
Antar att det bara är en utseendefråga och att jag nog kommer att satsa på rakt eller alternativ 2 faktiskt. Om ni inte protesterar :)
Protest.
Jag gjorde enligt första alternativet. 15° syns inte mycket.
Jag kapade, oljade och grundade själv så ändträt blev skyddat
15 grader?
Det kommer tokruttna. Ser inte hela huset skevt ut också?
Ojojoj, är det 17-gradersdiskussionen nu igen? :p
Jag kommer att köra på 16 grader och min såg har en felmarginal på +-1 grad. Hoppas alla blir nöjda så? :D
+- 1 grad är på tok för mycket. Kommer se förjäkligt ut.
Köp en Kapex så det blir ordentligt gjort.
En proffsprodukt som Kapexen borde ha ett fast vinkelläge för 17 grader?
Neeej
15 grader ska vara fast läge.
Mycket enklare att ställa på 15, där är ett längre streck tills det blir fast läge,
Tänk er reklamen, "Fastläge för ytterpanel, först på FESTO"
Tänk att 90 / 6 är just 15 grader
Kommer aldrig att vika mig på den punkten
Stänkbleck också 15 grader, på någevis jämnt
Tänk på vattenrör, förr 16 mm men har nu blivit jämnt och bra 15 mm.
Moped får man köra från 15
Prutte
prototypen skrev:
Neeej
Prutte
Dessutom blir man byxmyndig vid 15.
Måste alltså vara rätt.
Om ni vill att er såg har ett fast läge där man får göka och köra moppe så ok, dom kan säkert göra ett extra läge för oss som bara vill kapa panel också.
Hur var det nu Stenmark sa?
He ger int lönnt å förklara för dem som int begrip.
Prutte
