3 505 läst · 5 svar
4k läst
5 svar
Ansluta flexslang R20 till klämringskoppling Ø 22 på vvb
Jag har en vvb (Nibe Compact Cu 100) som jag tänkt ansluta till mitt fördelarskåp med anslutningsslang/flexslang. Både varmt och kallt. Flexslangarna har R20 (invändig gänga) och vvb har klämringskoppling för cu 22 (utvändig gänga ca 27 mm).
Någon form av adapter krävs, vad är det jag behöver?
Du åker nog på att dra dit en bit 22-rör och sen en klämringskoppling 22-R20 som övergång till slangen. Jag hade dock valt en slang med 22-rörände. Den passar direkt i beredaren. Viktigt är att slangen är godkänd för tappvatten. Vissa är bara godkända för värmesystem.
Aha, en sådan här till exempel:
http://www.beulco.se/index.php/produkter/standard?view=productlist&pid=845f8198-c0b8-4556-98ac-bd2601d2adda&gid=8ad1c5f3-0a99-45f7-8f66-ddfb3c7f6ff5&menuid=8ad1c5f3-0a99-45f7-8f66-ddfb3c7f6ff5
alltså en flexslang med slätände (6230 Coolflex slang).
Då borde det fungera direkt i vvb som du säger och sen kan jag väl ha en klämringskoppling även på fördelaren (LK) i skåpet, även den R20?
Hur ansluta extra inlopp pumpbrunn
Ansluta gavelvägg mot takregel pulpettak
vad behöver man för att ansluta varmvattenberedare till sommarvatten ?
Ok ansluta trädgårdskran med flexslang?
Hur ansluta flexslang till 10 mm hål i fönsterkarm?
El
