7 105 läst · 7 svar
7k läst
7 svar
pulpettak plåt?
Jag bygger ett garage med pulpettak, samma stil som huset, och där har man avslutat med någon form av plåt som ligger från den höga väggen över takpannorna! Det ser ut lite som vindskiveplåten men den är större och viken runt brädan.
Är det någon som förstår hur jag menar och kan ge tips om var man hittar sådan plåt?
Den plåt som satt på nocken av mitt pulpettak var typ som en plåt vikt i 90 grader som sedan täckte någon decimeter åt vardera hållet.
Hittar inget liknande på byggmax och liknande, men den här saken ser intressant ut :
http://www.plannja.se/husfabriker/produkter/bleck-beslag/nockbeslag/nockplat-pulpet-moderntrend/
En sådan plåt beställs på vilket plåtslageri som helst,ta vinkeln bara och mått på hur långt ner på vindskivan ev täcka hela den ska gå och ner på taket,förmodar att det blir tätband på pannorna och då får ju plåten täcka över den.
Tack Lago!
Jag hittade precis att Planja också verkar ha lite "one-size-fits-all" plåtprofiler för detta.
Plåtslagarn har stängt när jag är ledig så är nog förpassad till färdiga produkter
I mitt falll skall jag ha tjärpapp på taket så plåten skall bara säkra nocken. På sidorna sätter jag vanliga vindskiveplåt från typ Byggmax (jag är dock lite sur på att dom inte täcker mer av vindskivans yttersida).
Plåtbeslag mellan två pulpettak med olika avslut.
Utbyggnad och tillbyggnad -
Tillbyggnad med pulpettak mot garagevägg som har platt tak
Pulpettak - nockplåt - ligger inte an
Tak & Vind -
Lägga plåttak på garage med pulpettak på gaveln av huset
Vindskiveplåt pulpettak 45 graders vinkel
