8 656 läst · 7 svar
9k läst
7 svar
klammer för underlagspapp
På tak evo:s monteringsbeskrivning står att man kan använda klammertyp 140 eller motsvarande - jag undrar dock ifall det är ok att använda galvaniserade häftklammrar eller skall man anv. Varmförzinkade för montering av överlappad klammrad underlagspapp?
Rekommendation på tillverkare av varmfözinkad häftklammer med benlängd större 10mm?
Produkter som diskuteras: "häftklammer"
Häftklammer
En häftklammer är ett litet metallstycke som används för att fästa ihop papper, kartong och andra material. De är ofta tillverkade av tunt ståltråd och böjs för att hålla ihop materialen när de pressas genom dem med hjälp av en
Självbyggare
· 2 694 inlägg
Hyr pappspikpistol och spika det, blir bättre. Kostar runt 120/dygn på cramo
· Nuevo Estockholmo
· 3 525 inlägg
Varför skulle det vara bättre?
Tar längre tid och jobbigt med slang osv.
Läkten håller ju fast pappen sen.
En spikskalle tätar mot pappen. En spikklammer gör det inte på samma sätt utan kan rent av fläka upp pappen. Om man vill ha fördelen med ett tätare undertak är väl kanske mer en smaksak än en praktisk nödvändighet. För takpapp hade jag själv valt pappspik.hantverkare1 skrev:
//LocTite
Produkter som diskuteras: "pappspik"
Pappspik
Pappspikar är specialiserade spikar som används i samband med installation av takpapp, ofta vid takläggning. De har ofta en stor, platt huvud som fungerar för att hålla pappen på plats utan att skada eller riva den.
· Nuevo Estockholmo
· 3 525 inlägg
Jo. Om man dubbelspikar pappen är det så men t tak evo dubbelspikar man inte utan spikar/klammrar våden och sen rullar man ut nästa våd och trampar till.
Det kan alltså inte komma in vatten oavsett om det sitter med spik eller klammer.
I deras monteringsanvising anger de Rapid, och de har både galvade (el) och rostfria. Kör på vilket som, men se till att ha en bra pistol.
Jag har bara använt föregångaren till EVO och det var en rejält rivstark väv (inte mycket likheter med papp) som jag utan tvekan hade kört med klammer. De skriver ju också att EVO är så bra klisterkant att man inte behöhver stressa med ströläkten.
Sedan kan man köra med lägre klammer än 10mm, men det det beror ju på vad man får tag i och vad pisolen orkar skjuta.
