7 948 läst · 3 svar
8k läst
3 svar
Attefall i 20-talsstil
Jag efterlyser modulhus, 25 kvm, som är flexibelt i var man kan sätta dörr/fönster. Och välja fasad. Jag behöver ha ingången på kortsidan och det behöver funka ihop med mitt 20-talshus. Nån som vet?
Det har ju dykt upp ganska många företag som skräddarsyr Attefallshus och kranar ut som moduler. Begär förslag från ett par tre och se vad du får in. Säkert kan de anpassa till ditt befintliga hus. Lycka till!
http://www.svenskabyggruppen.se
http://www.sommarnojen.se
Hej, det låter fint med 20-talsstil. Har börjat planera ett attefallshus och har fått bra prisförslag på allt utom dragning av el och vatten som jag måste fixa separat. Någon som har ide om ungefär vad det skulle kosta om man inte behöver spränga??
Bygga attefallshus på fritidstomt med liten stuga.
Placering av ventilation i attefallshus?
Ventilation -
Möjligheter och fällor med attefallshus
Artikelkommentarer -
Mögelstopper attefallshus med isolerade takstolar
Tak & Vind -
Attefallshus 4,5m från tomtgräns. Vad avses
Bygglov
