4 158 läst · 4 svar
4k läst
4 svar
Luftrenare för källarlukt
Jag ska testa om en luftrenare får bukt med källarlukten tills dess att vi dränera.
Lukten kommer från ett källarrum som är helt tomt. Betongplattan och betongväggar, och om jag inte känner fel så luktar det lite unket med släng av jordlukt.
Har googlat efter luftrenare och det verkar finnas tusentals olika modeller.
Så vilken ska man satsa på och vad ska man tänka på vid köp av luftrenare?
du vet väl att ventilationen ska vara stängt när man avfuktar? Är den öppet så kan inte ens den största avfuktare avfukta hela världen .
Blir det inte bättre i detta betongrummet även om du avfuktar med stängda dörrar och ventiler?
gaia
gaia
Där har du faktiskt en poäng. Låter alla ventiler i hela källaren vara öppen till max, och alla dörrar står öppna för att få lite mera drag.gaia skrev:
Jag är livrädd Radon, men sådant skapas kanske inte över natten? För dålig påläst om det.
Så ska jag kanske prova stänga igen ventilen och dörren som går in till pannrummet medan jag avfuktar?
Riva ut källargolv för att få bort källarlukt?
Golv -
Köpråd luftrenare för röklukt
Miljö & Hälsa -
Air Revival luftrenare, varför jordat uttag ?
Miljö & Hälsa -
luftrenare för allergiker. Fungerar de, eller är det bara rappakalja för att suga ut pengar av despe
Miljö & Hälsa -
Luftrenare för inbyggnad i tak
Verktyg, Maskiner & Fordon
