27 531 läst · 26 svar
28k läst
26 svar
Billig pool. Hur göra?
En direkt fråga till.
Om man gräver ner en
http://www.rubinpool.se/azuro-403-de-luxe-550-m-o-x-120-m-djup-p-246-c-212.aspx
så att endast 20 cm sticker ut, ska tydligen väggarna vara fria från grus. Bör man satsa på att isolera dessa?
Eller räcker det med 50mm i botten sen något på ytan?
Isolering under botten/sidorna ger egentligen inte så mycket. 75% av värmen avdunstar från ytan brukar man räkna, sen är det sidorna (vid nedgrävd) som kommer efter det.
Beroende på hur blöt marken är runt omkring avgår det mer åt sidorna och neråt. 20mm isolering brkar räcka åt sidorna, mest för att vatten inte ska komma i direktkontakt med väggen.
Frigolit neråt är lika mycket för att lätt få ett plant underlag som för isolering...
Mvh,
Anders
Mvh,
Anders
Spännande projekt. För oss hade det absolut räckt med en 25 kubiks rund pool som är nedsänkt i våran altan. Komplettera med ett vevbart poolskydd och en värmepump så tror jag man får mycket bad för pengarna.
Största kruxet för montering nedsänkt i altan är hur man löser kanten mellan trall och poolkant snyggt så ingen skadar sig. Finns det nån gummikant eller liknande på löpmeter man kan skruva dit? Blir mycket sticksågande också![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Det finns även grässorter som kan perforera poolduken.Zenon skrev:
Saxat från Intex hemsida:
"Kan det växa gräs genom poolduken?
Det kan mycket väl hända. Vissa typer av kraftigt gräs som t.ex. St. Augustine och Bermuda kan tränga igenom vinyl."
Underskatta inte växtkraften, jag har sett såväl maskrosor som träd växa upp genom t.ex. asfalt (med markduk under
Hehehe, bilder har jag inga och jag kan hålla med om att det inte är ofta som man ser det. Det är nog bara på gamla vägar med dåligt underarbete som det händer, men poängen är att växterna söker sig till solljuset oavsett vad som är ovanför. ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
