Tjena!
Tänkte ha ett litet element i badrummet som jag har håller på med, dock så kom rören ut precis i hörnet då väggen byggde mer än vad jag hade räknat med, skulle vilja bocka/bända ut rören då det ska på fuktspärr + kakel bakom rören där dom är nu.
Det är för trångt att få in en rörbock, så är det någon annan som har en bra idé hur man kan böja/bocka rören, är rädd för att få en knäck på rören om jag gör fel.
Jag funderade också på detta, men jag har en erfarenhet att rören kan få en knäck även om glödgar dem och böjer, och det får bara inte hända!yxet skrev:
Det är 2x12mm rör, har funderar på om man kan få tag på någon typ av dragfjäder och trycka in i röret, sedan värma och böja, har gjort så med 15mm rör, och då har en dragfjäder till VP-rör passat...
Googlade lite, finns böjfjädrar ner till 10mm, kanske kan funka med en sådan!
Ett 12mm Cu rör har väl en innerdiameter på 10mm?.
Märkligt att jag inte för alls länge sedan pockade 15mm presolrör med hjälp av en böjfjäder, kan ju inte varit en 16mm VP-rör böjfjäder...:screwy:
Det finns ju bockfjädrar för kopparrör, de ser ut som en vanlig bockfjäder men den 'konar upp' i andra änden.
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Det går inte att börja om där på andra sidan väggen, där rören kom från.
Du vet det där med gör om gör rätt
Hittade en bild
http://www.lundagrossisten.se/catalogue/i12987.html
Precis
Vet ej men om de inte gör det så kan nog lokala rörfirmor beställa åt dig.
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 327 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 327 inlägg
Jag förstår problemet, men är det så klok idé att glödga rören där dom sitter med allt vad värmespridningen gör?!
Är det inte lättare att öppna väggen och kika hur det är kopplad/draget innanför och ta det därifrån? Man får ju faktiskt skarva värmerör, än om man självklart försöker undvika detta. Men i ditt fall är det läge att göra det!
Det är en mer korrekt väg att gå om ni frågar mig!
Dessutom behöver du ju 6cm fritt från hörnet till kanten på rören, om du ska följa säkervatten.
