Har en gammal betongplatta från ett förråd som rasade för länge sedan och har inte använts sedan dess. Just nu finns inga planer på att bygga nytt förråd på den men man vet ju aldrig vad som händer i framtiden. Nu har jag iallafall rengjort plattan från mossa, jord, löv och grus så att den nu kan användas som lekplats. Finns ju ingen bättre plats för en basketkorg och bilbana för radiostyrda banbilar
Problemet är att när det regnar så blir det väldigt mycket stående vatten på vissa delar längs med kanterna av plattan och det ligger kvar väldigt länge. Vill ju inte förstöra plattan så den inte går att använda i framtiden men går det att borra nedåtgående hål i kanten så att vattnet dräneras bort utan risk för att kanten sprängs sönder av is?
Får nog vara ganska stora hål då? Tänker att mindre borrhål sätts nog igen ganska snabbt av allsköns grejor som vattnet tar med sig.
Hur skulle det funka att slänga på lite flytspackel som får vattnet att rinna av?
Men hur stort är ganska stora hål?
Flytspackla 500 kvm, njaaaa
Produkter som diskuteras: "hålsåg"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
man kanske skulle kunna göra ett eller flera hål i ytterkanterna ( om nivåskillnaderna tillåter ) och gjuta in ett rör t ex 50mm och leda bort vattnet en bit
edit
Vilken grym skridskobana ni kommer ha på vintern =P
edit
Skulle föreslå samma lösning, tror frostrisken är låg med ett så stort hål som 50mm. Om plattan har svackor kan man alltid bila grunda rännor mot avrinningspunkternaD09 skrev:
Höja gammalt trähus från 1909 (eller äldre) byggd på betongplatta
Byggnadsvård -
Ska man kunna se inifrån att man har dränerat om?
Grund & Markarbeten -
Fuktig betongplatta från -67
Nydränerat och mer fukt än tidigare i källare från 1940
Avlopp i lägenhet från 1912, betongplatta?
