När det regnar blir min fasad blöt mot altanen men bara på vissa ställen och på samma plats varje gång.
Varför är vissa delar torra och andra blöta?
S
trallen är lite väl tight mot fasaden. eventuellt så suger panelen upp vatten
= trall och fasad är vattensjuk
Det rinner inte över från hängrännan? Skulle kunna vara vattenuppslag för att det droppar på trallen från hängrännan.
Jo det är en möjlighet. Vad gör jag i så fall för att åtgärda det?
Du få börja med att kolla var det läcker. Upp på en stege och vattna med en vattenslang i hängrännan så kan du förhoppnignsvis se om det läcker.
