2 031 läst · 6 svar
6 svar
Separat oljepump till 4 takt
Tjena undra om det finns någon där ute som vet hur och om det är möjligt att montera oljepump på en 4takt gräsklippare.. Jag har en husqvarna awd klippare som jag köpte därför att jag har mycket slänter på min gård. Dock tänkte jag inte på att 4 taktare har separat oljesmörjning.
Nja eftersom oljan är i en separat behållare så finns det en risk att när klippare lutar över ett vist antal grader så når inte oljan för att smörja.. Tror att tillverkaren inte rekomenderar mer lut än 15-20 grader
Oljan ligger väl i motorn och pumpas väl runt med en pump redan i dag tror jag.
Och jag vet ej hur bekvämt det är att köra i mer lutning än vad du har angivit.![Förvirrad :confused: :confused:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Tror inte du kan montera dit en extra pump utan att göra om hela konstruktionen tyvärr.
Det är en Husqvarna med honda motor från 2013
Nej det är lire besvärligt, därför valde jag den med awd. Klipper längs med slänten som funkar kanon tack vara fyrhjulsdriften
Ska batteri till verktyg förvaras i verktyget eller separat
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Gå från mixad blandare till två separata
Badrum -
Byte av spis med ugn till separat häll med fläkt + inbyggnadsugn?
El -
Klippare till tomt med två separata mindre mattor
Robotgräsklippare -
Dela upp gammal trefas perilex till separat häll och TVÅ ugnar går det?
El
