du kan läsa på frågan "Att köpa på ByggMax". ByggMax säljer golv från Polen, parkettgolv. Vad menar du med massiv golv? Riktig parkett vilken man sätter ihop, del efter del, eller riktig parkett bitar som är limmade på en träplanka?
ByggMax säljer parkettgolv, prefabricerad, redan limmat på 220 cm långa planlor, bredd 207 cm, tjocklek 15 mm.
Annars "barlinek"
www.barlinek.com.pl säljer riktig parkett också.
Web sidan är på svenska också.
