5 597 läst · 29 svar
6k läst
29 svar
Bygger ny biluppställningsplats. Få 0-16 jämnt?
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Här kommer ett till:Volatyle skrev:
Killen som fixade min gårdsplan använde en bit armeringsnät.
Ungefär ett halvt nät, med järnen i framändan uppvikta som fronten på en släde.
Med en lastpall på som tyngd om jag inte minns fel.
Denna "harv" drog han några varv efter åkgräsklipparen så var det jämt sen.
Den funkade bra på matjord också.
Hej igen,MathiasS skrev:
Är fortfarande nyfiken på hur detta upplägg fungerar
Beskriv gärna till mig som om jag vore ett barn...
Vol
![ullberg](/forum/data/avatars/s/53/53635.jpg?1385059702)
ullberg
Verktygstokig
· 3 876 inlägg
ullberg
Verktygstokig
- Stockholm
- 3 876 inlägg
En gammal hederlig traktor med bakskär
Hur går du med paddan? Har för mig om du går i linjer som du klipper en gräsmatta så paddar du lite extra hårt på topparna bara. Blir svårare om man går lite hursomhelst.
Sen borde du kanske ha lite fall så vattnet rinner undan, annars blir det pölar lite här o var.
Jag hade nog gjort så fint som det går, mväntat in ett rikligt regn, sett var det samlade sig vatten. Markerat och fyllt på efterhand.
Kanske toppa med asfaltskross?
Jag går i cirklar. (utifrån och in). Men paddan går ju framåt själv.. Det går liksom inte att "stanna" på ett ställe..D09 skrev:En gammal hederlig traktor med bakskär![]()
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Mycket viktigt påpekande!D09 skrev:
Kallas bombera, bombering, bland experterna (tex gentlemannen som gjorde min väg och gårdsplan)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Bombering
D09, vad är asfaltkross och varför är det bra?
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Nej, om det är en jämn lutning kan ju inte vattnet bli stående ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Tänker på fräsmassor av asfalt, det binder ihop sig med lite "hjälp" och blir en budget asfaltsplan. Inte en nödvändig(het/vis) dockKnockOnWood skrev:
Om jag inte lägger (en andra duk) mellan krosset och singlet. Hur länge håller det då? Alltså tillsist antar jag det vandrar ner och försvinner.. Men hur lång tid tar detta? Grannen har 8-16 runt sitt hus samt väg och jag tror aldrig han la någon duk under själva topplagret av singel.SBH skrev:
det kommer vandra ner åt ändå. tar bara längre tidVolatyle skrev:
Måste man inte lägga rätt mycket singel ovanpå för att inte duken ska riskera att blottas/ skadas?Volatyle skrev:
Ska det inte mycket till eftersom ytan under redan är packad?
Edit
Är det inte lättare att fylla på med mera singel om xx antal år om materialet sjunkt ner?
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Ojojoj,D09 skrev:
det är inte bara radon och asbest man måste vara rädd för nu för tiden:
http://www.dt.se/allmant/dalarna/asfaltkross-ar-cancerbomb
Hur bygger jag nytt poolhus
Pool -
Bygger nytt hus av timmerstommen på släktgård - Husdrömmar
Artikelkommentarer -
Bygger nytt hus: Hur sätter vi upp nätverket?
"Innerväggar isoleras inte när man bygger nytt idag"???
Granskning: Fungerar undantaget från amorteringskravet för den som bygger nytt hus?
Artikelkommentarer
