MItt plommonträd mår inte bra utan får löv som vissnar och mörknar och sen tappar dom. Har varit lite sådant tidigare år men i år är det mycket värre.
Vad är det (se bild)?
Vad kan man göra/spruta med?
Kan vara någon form av skadedjusangrepp men det kan också bero på torka.
Det är ett försvarssätt att fälla blad om trädet lider av torka.
OK tack för tipset....Får ge det lite "soppa" då....slang utlagt :)
Jag tror inte att torka skulle slå så selektivt medan resten av bladen ser så pigga ut. Jag tror att det är blad- och grentorka, en sjukdom som beror på angrepp av en sorts svamp.
Det finns inget medel mot den utan man brukar rekommendera att skära bort de angripna grenarna och en bit in på frisk ved. Men den metoden är som mest effektiv om man sätter igång innan svampen har hunnit sprida sig så mycket inuti trädet och tyvärr låter det ju som att ditt träd har haft den i några år.
Kanske värt att prova följande kur.
1 dl såpa.
1 dl rödsprit.
18 dl vatten.
Spraya med blomspruta på bladen,
Ja du Farzan, du verkar ha rätt (tyvärr)...Googlade lite och hittade "monilia laxa" (eller grå monilia) och det ser ut att vara detta.
Får prova att skära bort det värsta men risk att det blir väldigt konstigt träd.
Tack för informationen
