vi kan inte bestämma oss om vi ska ta ner resten av väggen till utbyggnaden eller låta det vara och lägga en trä skiva där och ha typ som en bar.
Har varit fönster och dörr i öppningen innan. Blir extra jobba att ta bort. Är betong.
Förslag på något man kan ha där?
du berättar inget om vad är det för sorts rum så det svårt att gissa. Vardagsrum och kök? Kanske bygga en vägg med dörr , kanske mer passande mellan de rummen? Kanske har du nytta av mer vägg att möblera mot och/eller kanske det är lämpligast att båda ytor är mer avdelade? Eller en halvö?
gaia
gaia
Tänkt som fin rum med stort matbord vitrinskåp buffé och sånt.
Ta bort och gör en riktig öppning.
Gör ni tvärt om och ogillar det så blir det krångligare att ändra bl.a. att få golvet snyggt.
Lägger man ned så mycket på en tillbyggnad ska man inte snåla bara för att det känns krångligt.
Inga problem att ta bort en liten bit betongvägg.
· 496 inlägg
Hade nog tagit bort direkt. Inte kul att göra det sedan och risken är nog stor att ni ändrar er, iaf utifrån bilden jag fått av hur det ser ut.
Blir ett stort härligt rum och vill du ha avdelat finns många skjutdörrslösnngar. Bardisk känns lite malplacerad
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Om det bara är den lilla väggsnutten under det gamla fönstret frågan gäller så ja, jag instämmer i kören:
Den bör tas bort, så det blir en ordentlig öppning till matsalen.
Tänk på att matgästerna skall kunna gå in två och två, där hedersgästen för värdinnan till bordet![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Och som JerreEssberg skriver, så passa på att sätta in ett par skjutdörrar när ni ändå bygger om!
Fixa till öppning / dörrsmyg i stenhus
Utbyggnad och tillbyggnad -
Täta ventilöppning till gammalt skafferi
Bygga attefallstillägg utan startbesked på en utbyggnad med interimistiskt slutbesked, rivningskrav?
Hjälp - hur ska jag dra avloppet till planerad utbyggnad
Öppning till vinkelutbyggnad - avväxlingsbehov
