11 320 läst · 17 svar
11k läst
17 svar
Genomslag vid kvistar på linoljefärg.
Håller på och målar min blivande fasad med Ottosons linoljeförg.
Min tågordning:
Grundning med 70% rå linolja och 30% färg som består av 1 del grågrön och två delar vit titan zink.
Första lagret med 100% linoljefärg (1 del grågrön 2 delar vit titan zink).
Tredje lagret ej målat än, väntar på att snickarna skall få upp panelen.
Nu efter att ha målat nästan 2 kilometer panel (puhhh) Har jag provat att måla sista lagret på några plankor för att se slutresultat, och till min fasa blir det kraftiga färgskiftningar kring kvistar och ibland även på andra ställen.
Borde jag ha förseglat fasaden med shellack? Eller vad kan jag ha gjort för fel?
Min tågordning:
Produkter som diskuteras: "titan zink"
Linoljefärg Vit Titan-zink Ottosson
För inomhus- och utomhusbruk
99 kr inkl moms
Jo det får väl bli till att göra det, men börjar bli något trött på att måla nu, men shellackning kanske ger lite variation
Ja du hade ju några meter att gå över. Jag är nyfiken på grundningen, är det Ottosons rekommendation att blanda med rå linolja?
Jag kan nämna att jag också har målat (om) mitt hus med en grågrön nyans med färg från Ottosons. De bröt den efter ett färgprov jag gav dem så jag har inte exakt koll på vad det är för pigment. Den täckte otroligt bra så det räckte med att stryka bara en gång och själva färgen var inte alls dyr.
Produkter som diskuteras: "rå linolja"
Linolja rå Ottosson
För inoljning av trä m.m.
139 kr inkl moms
Jodå, jag har kört på ottosons rekomentation 70 % rå linolja resten färg till grundningen, träet sög rätt bra, så eventuellt har jag målat för tunnt, blev inte de 3-4 dagars torktid som det talas om, om man nu kan måla för tunnt med linoljefärg. Nu på slutet har jag målat grundningen lite flödigare, så det blir intressant om färgskiftningarna blir mindre.
Glömde att nämna att fasaden är hyvlad gran om det kan spela någon roll
Intressant, vi funderar också på att måla med Ottossons linoljefärg fast inne.
Shellack har vi beställt från Gysinge.
Jag har en stor luftavfuktare, kan det påskynda torkningen tro? Tänkte stå på den oinredda ovanvåningen. Måste bara vänta tills de blåst in isoleringen. Inte helt lyckat att ha halvtorra lister när det görs.
Det är bara när man målar med Ottossons blandad med linolja och utomhus som man ska vänta så länge och det är för att oljan verkligen ska tränga in i virket.
Schellack använder man vanligtvis inte utomhus, bara inne. Vi har målat exakt som du efter Ottossons rekommendationer men med annan kulör och vi har inga färgskiftningar där vi strukit 3 gånger men där det bara är struket 2 har vi. Jag tror att du har så ljus kulör att det kan krävas ytterligare en strykning men ge dig inte på att måla tjockare för att spara in tid för det blir inte bra. Man kan inte måla linoljefärg för tunt!
När man målar inomhus ska man inte ha olja i färgen, då målar man antingen med bara ren färg eller späder den med balsamterpentin. Jag målar ospätt för luktens skull.
Produkter som diskuteras: "balsamterpentin"
Balsamterpentin
Balsamterpentin är en naturlig, organisk förening som vanligtvis utvinns från tallträd. Det används i flera olika områden, inklusive som lösningsmedel för oljebaserade målarfärger, lacker och vax. Balsamterpentin är också ett populärt
Om du målar inomhus i normal rumstemperatur eller ute nu under sommarhalvåret torkar ofta färgen tills dagen efter. Tänk på att stryka tunt så är torktiden inget problem.PAF skrev:Intressant, vi funderar också på att måla med Ottossons linoljefärg fast inne.
Ja när jag tänker efter så är det ju bara inomhus jag har erfarenhet av, så lita inte på det där. Det är väl bäst att höra med Ottosons vad de säger om kvistar. Undrar hur man gjorde förr?krilon skrev:
Varför ska man ha terpentin och inte linolja när man späder färgen inomhus? Jag har av två erfarna (traditionella) målare fått rådet att blanda i linolja och inget annat om underlaget suger, och att man inte bör använda någon "standard" procentsats för första strykningen. De har också båda klagat på att en del tillverkare har för mycket olja i färgen vilket gör den oduglig till icke-sugande underlag typ metall.
Min erfarenhet av torktid är att det beror mycket på vilka pigment som är i färgen.
Ja torktiden upplever jag också är olika beroende på pigment. De riktigt kraftiga pigmenten torkar snabbast.
Man kan ha i olja inomhus också men jag anser inte att det behövs för inomhus behövs det inte att oljan impregnerar underlaget. Jag målar som sagt helt ospätt inomhus och det fungerar jättebra och torkar fort.
Jag målar med antingen Ottossons eller Enetorpets linoljefärg numera och båda dem är pigmenttunga och fäster på alla underlag utan problem. Det skiljer mycket mellan olika tillverkare.
