7 900 läst · 9 svar
8k läst
9 svar
Underskåp tvättmaskin/torktumlare
Satte igår in två underskåp, totalhöjd 48 cm (egentligen IKEAs överskåp till kök som jag förstärkt) under torktumlare och tvättmaskin, allt väl än så länge
Startade en tvätt och när centrifugeringen går igång flyttar sig hela underskåp och tvättmaskin ut på golvet :eek:
Dock trodde jag i min enfald att jag inte behövde regla underskåpen i väggen vilket ska göras idag!
Nu till min fråga tror ni det räcker med att regla underskåpen i väggen eller jag måste på något sätt fästa tvättmaskin/torktumlare i underskåpen också? Man vill ju inte få den överraskningen med en tvättmaskin som ligger med luckan neråt och centrifugerar på golvet
· 170 inlägg
Jag har gjort något liknande och har bara fäst underskåpet i väggen.
· 170 inlägg
Nej ingen sarg
Ok, den har dock inte vandrat innan vi lyfte upp den, och vägde av underskåpet innan vi lyte upp. Dock börjar jag fundera på om det var innehållet som gjorde att den vandra att allt låg i en sida.Demmpa skrev:
Det funkade bra då centrifugering maxade, problemen uppstod när den varvade upp och ner.
Men det är en gammal maskin så det kan säkert va som du skriver.
Börjar med att fästa underskåpet i väggen så får vi se.
Sambon får kanske som hon vill, en ny tvättmaskin
Problemet löst!
Två reglar fästes i väggen en på höger sida och en bakom som skåpet sedan skruvades fast i, vägde också av ordentligt, dels skåpet utan tvättmaskin och tvättmaskin när den va upplyft.
Sedan satte jag fyra vinkelbeslag (enligt bild) ett i varje hörn och spraymålade i samma färg som skåpet, så nu ska det mycket till för att tvättmaskinen ska vandra iväg!
Tack för hjälpen!!
Tack för hjälpen!!
