3 021 läst · 11 svar
11 svar
Lär dig borra rätt
På konsumentens sida
· 3 069 inlägg
Tycker du också att det är svårt att få bra resultat när du borrar? Proffsen menar att det handlar om att lära känna väggen, välja rätt maskin och ha rätt borr, plugg och skruv.
Du kan läsa artikeln här: Lär dig borra rätt
Produkter som diskuteras: "universalpluggar"
Universalplugg
Universalpluggar är mångsidiga infästningskomponenter som kan användas i en mängd olika material, vilket gör dem till ett utmärkt val för en rad olika projekt. Oavsett om du jobbar med betong, murverk, trä, gips eller något annat material,
Skrivet av: Gäst
Skulle säga att köpa en billig borrhammare var den största befrielsen efter att ha kört med en slagborr i en timme för att sätta upp tv'n första gången..
En slagborrmaskin är inget alternativ i en riktig betongvägg !
Julas billigaste borrhammare köpte jag, kort sladd, hög ljudnivå, mycket vibrationer men endast 300:- i inköp och den har sparat mig många timmar
Skrivet av: håltagare
tips är att ej borra i fogen alls. kanterna på kaklet spricker lätt.
att svara blå på vilken man ska använda påpekar okunskap.
olika fabrikat har olika färg.
och använd ej slag när ni borrar i plattan. börja först i plattan utan slag. sen om ni har gips bakom kan ni ha spånskiva bakom. har ni betong vägg så på med slagfunktion.
Skrivet av: Andy
Hålet har alltid en tendens att bli lite större än själva borren ofta vinner man på att ta en mindre så det blir fast och bra en 5,5 m.m för 6 m.m. plugg 6 mm för 7 osv då får man knacka in pluggen lite lätt med en hammare men det biter otroligt bra skruven tar sedan direkt.
Ska ni borra i kakel tejpa ett kryss och borra i mitten så är det mindre risk att borren slinter.
Ommålning fasad - oklar tidigare färgtyp
Fasad -
Jag har anlitat en målare för målning 2ggr utvändigt.
Färg, Måla & Tapetsera -
Smidig portabel färgbehållare, målarkopp?
Hur hanterar jag dränering och utvändig isolering vid sänkning av källargolv nära en befintlig betongplatta?
Grund & Markarbeten -
Råkade borra hål i yttre källarvägg
Grund & Markarbeten
