5 881 läst · 41 svar
6k läst
41 svar
Krypgrund
Sida 1 av 3
På konsumentens sida
· 3 062 inlägg
Skrivet av: Tobias
Jo nog är det ett bekymmer idag med torpargrund som drar på sig mögel genom att vara för fuktig. Jag har hittat lite läsvärd information på Ljunby Fuktkontoll och Sanerings hemsida. Har själv en torpargrund som måste ses över då klimatet inte längre tillåter att jag ventilerar den med ventilerna i muren.
Skrivet av: Gunnar
Jag funderar på att köpa ett Sidensjöhus och då får man en trygghetsvakt med på köpet. Den verkar mycket säkrare än traditionella avfuktare eftersom man inte stänger till grunden. Dels ventilerar det under så att gaser och partiklar från jorden kan ventileras ut och dels känns det bra att grunden är öppen. Om avfuktningssystemet går sönder kan ju fukten inte ta vägen någonstans om det är stängt.
Skrivet av: HusKnutN
Det är den varma inomhusluften som innehåller mest fukt. Det är när den varma inomhusluften kyls ner som den kondenserar dvs släpper ifrån sig fukten. En rätt utförd krypgrund är torr och bidrar till ett friskt hus. Huset måste givetvis vara tätt så att kondenspunkten ej kommer att hamna på fel ställe i konstruktionen.
Skrivet av: untilever
Jag isolerade min grund med cellplast som blåstes in i grunden.
Tidigare hade jag en RF på över 75% (sommarhalvåret). Efter metoden har RF varit som högst 58%. Ett billigare alternativ då man ej har en kontenuerlig kostnad som ex en sorptionsavfuktare innebär. Dessutom höjs tempraturen i grunden vilket innebär varmare golv - lägre uppvärmingskostnader.
Produkter som diskuteras: "sorptionsavfuktare"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/422751_180x.jpg?v=1682432000)
Avfuktare D-1200 Fresh
För vind och krypgrund
10 499 kr inkl moms
Skrivet av: Gäst
Kan man undvika krypgrund är det bra. Har man redan ett hus med krypgrund och står i begrepp att bygga till, rekommenderar Lars-Erik Harderup att bygga till med platta på mark.
Vad är egentligen alternativen till krypgrund om man inte bygger på plan mark?
Skrivet av: Gäst
man kan ju gjuta 10 cm betong platta om man bygger nytt fortfarande billigare än att bygga vanlig betong platta på marken man borde om man tätar allt mycket bra borde det inte komma någon hög fuktighet man måste sjäv klart ha cellplast
Skrivet av: Gäst
Lita aldrig på Anticimex vid besiktning av krypgrund!
Vi har själva litat på en av Anticimex utförd besiktning.
Inga fel fanns överhuvudtaget i grunden!
när jag själv senare tittar ned i grunden syns tydligt:
hussvamp, mögel, rötskador, stöttor osv.
Vi har nu sanerat för 1,6 milj kr och har inte råd att bygga upp huset igen.
Katastrof - pga Anticimex.....
Skrivet av: Gäst
Vi har råkat ut för samma sak, hade även försäkring för hussvamp. Men nu hävdar försäkringsbolaget att den inte gäller.. eftersom anticimex ansvara för försäkringen. Anlita INTE försäkringsbolaget Vesta och anlita ALDRIG Anticimex, ett gott råd till alla blivande husägare!!!!
Skrivet av: Gäst
Det finns 2 olika skolor när det gäller hur du ska tackla
fukten i krypgrunden:
Skola 1 (den teoretiska skolan): Att täppa kattgluggar till en krypgrund för att förhindra ventilation, så att inte det inte uppstår fukt, är för teoretisk.
Dvs att fukten kommer in sommarhalvåret via uteluften.
Täpp igen ventilationen i ett rum, så pang får du fukt och mögelproblem.
Skola 2 ( den praktiska skolan): Dränera med rätt lutning från huset, isolera och se til att kattgluggarna är öppna. så gör du en naturlig och långsiktig lösning.
Sätta in avfuktare och täppa igen är en mekanisk lösning som rekommenderas av teoretiker, inte praktiker.
Du får driftkostnader och vad gör du när mekaniken haverar? samtidigt som du täppt igen alla kattgluggar.
Du får mögelangrepp inom 24 timmar.
/Civilingenjör, Chalmers Tekniska högskola
Skrivet av: Gäst
Skrivet av: Gäst
Titta på vem som uttalar sig om råd hur du ska göra när det gäller din krypgrund.
Är det en säljare av avfuktare eller en oberoende ingenjör.
Anticimex säljer också in avfuktningsteknik. Dvs ett paket med avfuktare.
Påståendet att det bara är en nackdel att ha öppet på sommaren, ?för att då kommer det bara in fuktig luft?, bygger helt på en missuppfattning. Det kommer visst in fukt vissa delar av dygnet, men andra delar av dygnet går det ut mer än det som tillförts. Den tid av dygnet som det är gynnsamt att ventilera är mestadels större än den tid som det är ogynnsamt. Det är detta ?plus? i fuktbalansen som uteluftsventilerade undergrunder lever på. Stänger man ventilerna kommer grunden inte åt detta ?plus?. Fukttillskott från marken gör att fukt ansamlas och kan inte ventileras ut. Leder ofelbart till att fukten anrikas upp till dess att fritt vatten fälls ut.
Den uteluftventilerade undergrunden klarar vanligtvis rätt lätt att hålla RF 70% på vintern men ABSOLUT inte på sommaren. INGEN uteluftventilerad undergrund klarar sig under RF 95-97% tidvis under den varmaste delen av sommaren. Att då stänga ventilationen vore förödande.
OBEROENDE
BYGGNADSINGENJÖR
OBEROENDE
BYGGNADSINGENJÖR
Skrivet av: Gäst
Torpargrunder är till för gamla timmerhus som eldar mest hela tiden. Vi ska inte modernisera detta.Har du inte en rejäl mustock ner i grunden och eldar så skippa krypgrunden.
Det kommer alltid finnas stora risker för mögel och varför utsätta sig för det när man inte behöver?
Vi har i dag ett hus fr sent 1800 tal och har aldrig problem i grunden... men så är den ju gjord på "gamalt " vis...
Dagens grunder är även aldeles för täta. Självdrag är a & o. Tro det el ej... på vintern täpper man till lufthålen och eldar. Men det finns ju fortfarande springor kvar som ventilerar lite.
