8 668 läst · 11 svar
9k läst
11 svar
Sedumtak
På konsumentens sida
· 3 068 inlägg
Skrivet av: Anette
Vi har använt denna leverantör. Dom var fantastiska.
Hjälpsamma och trevliga och framförallt kunniga på tak. Där får du svaren du behöverwww.torvtak.se
Lycka till med projektet.
Skrivet av: Eric
Veg Tech byggde ett fint sedumtak på vårt sommarhus vid Vättern förra året. Deras montörer var jättetrevliga och i år så har dom varit och och gjort en garantiskötsel som ingick i priset. Vi är helnöjda och längtar redan till nästa sommar då vi kan njuta av det blommande taket igen!
Skrivet av: Laban
Går att lägga sedum även på tak med större lutning än 27 grader. Byggros har ett system med geoceller som tydligen ska klara upp till 45 graders taklutning:
http://www.byggros.com/sv/produkter/dagvattenhantering-lod/grona-tak/dia...
Kan förvisso bara se att det står 35 grader på hemsidan, men jag är rätt säker på att jag läste 45 grader nånstans.
Ulrika> Angående nackdelarna/skötsel så ska man tydligen inte behöva sköta ett sedumtak oftare 1-2 gånger per år. Men tumregeln är väl att ju tjockare/näringsrikare tak man har desto oftare behövs det rensas ogräs.
Skrivet av: Laban igen
Dom har för övrigt även egenodlade sedummattor:
http://www.byggros.com/sv/produkter/dagvattenhantering-lod/sedummattor
· stockholm
· 36 inlägg
Verkar ju vara många fördelar men är också intresserad av eventuella nackdelar man måste tänka på. är det t ex ömtåligt? Måste man fixa nåt om sotaren ska kunna komma upp?
Verkar det inte lite dumt att köpa sedumtak när man själv enkelt kan odla det på sidan av och sedan lägga på det och på så sätt undvika problemen som kommer med att odla direkt på taket. Jag älskar visserligen allt vad växtodling heter. Men just sedum verkar ju så otroligt lätt att odla själv
Elektroniktokig
· skåne
· 712 inlägg
Var kanske inte lika lätt 2015.
