1 463 läst · 3 svar
1k läst
3 svar
Välj rätt golvbeläggning
På konsumentens sida
· 3 060 inlägg
Det passar inte alltid att bara köpa det golv man tycker om. Golvet bör också passa till husets stil och kvalitet.
Du kan läsa artikeln här: Välj rätt golvbeläggning
Skrivet av: Gäst
Hej! Har precis slipat, lutat och till sist, lackerat ett furugolv. Nu, ca. en vecka efteråt, lossar lacken av "minsta" beröring. Mkt ömtåligt! Valde en lack som enligt de/personalen i butiken, var slitstark. Uppenbart inte! Lr har jag missat något? Tacksam för tips! /Carl
Skrivet av: Gäst
Hej! På 80 talet var den stora trenden på allmogemöbler "avlutat" dvs med hjälp av lut avlägsna gamla lack o färglager. Alltså löser lut upp lack och att först luta och sedan lacka ett furugolv låter vanskligt, färghandlarn borde rekommenderat annan ytbehandling om du redan använt lut. Sedan kan man också tänka på hur papper blir till... träfibrer löses upp av lut till gröt, lut är kanske inte det bästa att hälla ut på fina gamla träplankor.
Göran
Göran
Skrivet av: Gäst
Denna länk borde jag läst för ett par dagar sedan, har precis lutat och lackat ett furugolv. Resultatet blev mkt bra men det har bara gått ett dygn än så vi får se hur det kommer gå om lacken lossnar eller ej. Någon som har erfarenhet att det gått bra? Marcus
Välja rätt längd på panelbrädor
Välj rätt robotgräsklippare
Artikelkommentarer -
Välj rätt elverk – förbered ditt hus för strömavbrott
Bästa luftvärmepumpen – så väljer du rätt luft/luft-värmepump “bäst i test”
Bygga växthus - välj rätt konstruktion, storlek & placering
Artikelkommentarer
