3 656 läst · 12 svar
4k läst
12 svar
Välja blandare
På konsumentens sida
· 3 066 inlägg
Hur ska man tänka när man väljer blandare? Blandaren bestämmer bland annat hur mycket energi och vatten du gör av med. Den är en viktig inredningsdetalj och priserna varierar mycket.
Du kan läsa artikeln här: Välja blandare
Skrivet av: Holger Wästlund
Mycket värdefulla synpunkter när man ska välja blandare, tycker jag. Här kommer några aspekter till som kan vara värda att ha i minnet: ? Fabrikat. Möjlighet att få tag i reservdelar i Sverige ? Skall den monteras i vägg eller inte? Då blir det lättare att städa men krångligare att montera. ? Går det lätt att göra rent runt blandaren? ? Bekväm kran ? Låg vattenförbrukning ? Termostatkontroll, speciellt viktigt för barnfamiljer. ? Om vattnet där du bor är kalkrikt, klarar då blandaren detta? Holger Wästlund
Skrivet av: Gäst
Söker en liten smidig badkarsblandare (jag vet att jag är en miljöbov) med duschfunktion.
Våra vattenrör är inte inbyggda i väggen.
Jättesvårt att hitta en engreppsblandare för detta.
Bra att ni skrev om rördimensionen.
Finns det kvalite till lågpris på webben?
Skrivet av: Gäst
Jag har en design-köksblandare från Tapwell med kallstart dessutom var det en representant från Tapwell i butiken när jag köpte den, som fixade en ny sil inne i pipen som jag bytte själv, som begränsade flödet ner till 12 liter. Mindre tyckte han inte man skulle ha i ett kök. Men det var fullt möjligt.
PS/ Den är SKITSNYGG!!!
/Ulf
/Ulf
Vi köpte en Hafa flow (det rinner vatten i ett vattenfall från den). Det rinner dock alldeles för långsamt för våra behov, ska jag spola fram varmvatten då tar det över 40 sekunder. Det är lång tid när man behöver varmvatten för att byta bebisens blöja.
Vi har ganska grova rör till badrummet uppe, 15 mm, och ca 8 meter från varmvattenberedaren. Det ska alltså rinna ur drygt 1,4 liter vatten innan varmvattnet når fram.
Även om snålspolande är bra för ekonomin så ska man också räkna in detta.
· Stockholms
· 1 556 inlägg
Skulle duschblandare börja på 2500 kr? Alla stora fabrikat har modeller runt tusenlappen som är helt OK. Kan man tänka sig IKEA eller Bauhaus egna sortiment kommer man ner mot femhundringen.
