4 240 läst · 9 svar
4k läst
9 svar
Markarbeten innan plattan
På konsumentens sida
· 3 060 inlägg
Lös, dyig och svampig mark är inget man kan bygga ett hus på. Bara för att marken är fast överst, behöver den inte vara det längre ner. En geoteknisk markundersökning innan man börjar med markarbetena kan vara en billig försäkring.
Du kan läsa artikeln här: Markarbeten innan plattan
Administrator
· Skåne
· 7 768 inlägg
Det hade räckt med 2 meter? Det var ett tunt lerlager som började vid 1,5 meter. Efter det började torvlagret.
Skrivet av: Daniel Fröberg
1200 kr + moms = 1500 kr kvm.
Snacka om att det är överpriser i Stockholm. Har precis fått in offerter för företag som gjuter grund.
Grund med 300 isolering + schaktning mellan 3000 kr - 4000 kr per kvm ink moms för 117 kvm.
Administrator
· Skåne
· 7 768 inlägg
Stackare. Ni har åtminstone högre löner ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Jättebra att du delar med dig av informationen här.
Skrivet av: Richard
I artikeln står det att det kostar mellan 3000-7000 för en geotekniskt undersökning. Har kollat runt i området kring - Uddevalla / Göteborg och det ligger snarare på minst 20.000, ända upp till 30.000 för en geotekniskt undersökning.
Sååå, vet ni nån som gör en geoteknisk undersökning för 3000-7000 så säg till är ni snälla! =O)
Lathund/råd sökes allt man ska tänka på innan plattan gjutes.
Markarbeten innan smågatsten
Bloggkommentarer -
Lägga en bit av golvet innan plattan torkat helt
Golv -
Hur länge måste plattan (valvet) torka innan betongblocken monteras?
Grund & Markarbeten -
Dränera innan plattan gjuts för utbyggnad
Grund & Markarbeten
