4 618 läst · 27 svar
5k läst
27 svar
Lättnader i badrumsreglerna
På konsumentens sida
· 3 069 inlägg
Branschreglerna för att bygga badrum ändrades 1 februari. Byggahus badrumsexpert välkomnar att man kan använda kartonggips vid vissa delar av badrumsbygget igen, eftersom den är billigare och enklare att arbeta med.
Du kan läsa artikeln här: Lättnader i badrumsreglerna
Skrivet av: Gäst
"Entreprenören måste också ha behörighet enligt BBV eller Säkra Våtrum"
Det finns inga regler som säger att man MÅSTE ha dessa? Men däremot att entreprenören kör efter dessa föreskrifter.
Så länge inte försäkringsbolagen tvingar alla att ta certifikaten så finns det ingen anledning att kosta på alla tusenlappar det kostar.
Och bara för att man har ett certifikat så betyder ju inte det att man gör enligt BBV & Säkra Våtrum.
Alla som har körkort kör ju inte bra och rätt i trafiken.
Tony
Tony
Skrivet av: Gäst
Majoriteten av fuktskadorna sker vid brunnarna, rörgenomföringarna och borrhål så folien stoppar ju inte fusket för det!
Negativt med folien är ju att den måste ligga på golvet när du monterar kaklet på väggarna vilket ökar risken för att skada folien!
Positivt med folien är att det är mycket lättare och säkrare att byta en platta, sen att man kan börja montera kakel nästan direkt.
Skrivet av: Gäst
Sjukt allt detta med våtrum, om du får hål i tätskicktet spelar det ju ingen roll vad du har bakom eftersom du ändå måste åtgärda problemet.. Eller ska man låta det driva in fukt i väggarna bara för att man har speciella "gipsskivor"?????
