1 130 läst · 13 svar
1k läst
13 svar
Avancerad snickarglädje
På konsumentens sida
· 3 066 inlägg
Lokal snickare. Inga sprängningsarbeten. Fler träslag, inte bara furu och gran, Vindskyddat. Solläge. Diagonaler i plan. Camilla Schlyter bockar av på listan. Att arbeta som arkitekt är så mycket mer än bara form. Och så mycket noggrannare ritningar, desto mindre merarbete på plats och negativa överraskningar för kund, byggare och arkitekt.
Du kan läsa artikeln här: Avancerad snickarglädje
Skrivet av: Gäst
Bilderna ger inget särskilt klart intryck av helheten, tycker jag, men detaljarbetet ser snyggt ut och sånt diggar jag.
Sedan kan man väl gissa att arbetskostnaden gör att det inte är särskilt ekonomiskt. Mer ett konsthantverksföremål än en bostad för var man. Men det är kul att någon gör det.
Skrivet av: Gäst
Genomarbetat i stil och utförande. Sånt är snyggt oavsett smak. Högkvalitativa arbeten är alltid uppskattade.
Men för dyrt för gemene man tyvärr, för väldigt få vill betala för det lilla extra när det väl kommer till kritan.
Det märker jag själv när jag renoverar. Hantverkare förkastar själva en del alternativ för de utgår ifrån att jag inte vill betala för extra kvalitet har jag märkt.
Skrivet av: Gäst
Hej alla som kommenterat, här kommer svar på frågor från arkitekten!
Ang kostnader kan jag uttrycka det såhär: mindre yta mindre volym = mer uttryck, fler rumsligheter, mer tryck på hantverk osv.
Med andra ord för att hålla kostnadsnivån nere minskades husets yta och volym - men tack vare de sneda väggarna, genom de rundade hörnen samt alla samverkande detaljer upplevs huset större än vad det är.
Ett annat sätt att räkna på. Inte ge avkall på arkitekturen men på yta och volym. Det kräver en effektiv planlösning.
Generellt behöver vi kanske tänka mer kring hur stort vi behöver bo. Min dröm är just denna; öka arkitekturen och upplevelsen på bekostnad av yta och volym. Något som för med sig att materialkostnaden minskas, transporter minskas, det ger lägre energikostanader osv. Ett sätt att börja bygga en grönare värld!
Ang. fragmentarisk presentation beror det på kundens uttalade önskan att inte exakt redovisa helheten.
länk till bild på garageporten:http://www.schlytergezelius.se/node/62
vänliga hälsningar: Camilla Schlyter
Skrivet av: Gäst
Ser en del trälösningar i fasaden som inte ser så kul ut..listerna går ihop och stänger fukten mot väggen...
gillar den negativa lutningen på väggen...bra mot fukt...
sitter fönstren plant i fasaden så är det bra med lutning på dessa också...
saknar bleck kring fönster men ser inte behövs detaljer..
Avancerad grind med tidsstyrning/taggläsare/ringklocka utan abonnemang
Villalarm & Hemautomation -
Vollerup Atrium House med modern snickarglädje
Artikelkommentarer -
Är det möjligt att koppla ihop avancerad fläktkåpa med 5-stegstransformator?
Vitvaror -
Villa Allmoge - tid för snickarglädje
Smattrix Wave Pulse - avancerad styrning
