981 läst · 12 svar
981 läst
12 svar
Arkitekternas kök
På konsumentens sida
· 3 062 inlägg
Du kan läsa artikeln här: Arkitekternas kök
Skrivet av: Mac
Hmmm... Fungerar det så på arkitektskolorna att man under hela utbildningen får färdigmat levererad direkt till ritpulpeten? För det är uppenbarligen inte många arkitekter som verkligen har ANVÄNT ett kök. Och definitivt inte städat ett kök heller.
Skrivet av: billy_baver
Egentligen har mycket lite hänt sedan Kooperativa Förbundet på 1940-talet analyserade "husmors" rörelser i ett labbkök. Den gången syftade man på ritbordet till att uppnå en fungerande vardag utan ryggskott.
Men det senaste halvseklet har allt handlat om att byta färg på kylskåpet. Nästa fas i "evolutionen" blir alltså att vi får våra hushållsbetingade ryggskott tillbaka.
Skrivet av: Gäst
Meh, dom här köken är specialritade för miljonärer som varit med och fått bestämma. Inte så att arkitekterna bara "smäller upp" några släta ytor. Isf är det la miljonärerna som är tråkiga som betalar för sådant. Jag gillade Tahoe Ridge house kökets materialval. Bambo..snyggt.
Skrivet av: Jörgen
Håller iofs med om att Tahoe Ridge var snyggast, vad jag menar egentligen är att det mesta är så fantasilöst och sjukhusaktigt. Men det är väl en avspegling av vår tid med något slags stringent elitistiskt ideal, och dom arkitekter som inte hänger på hängs av. Det är ju rätt tydligt att alla inspireras av någon slags moderkälla just nu.
Skrivet av: Gudrun
Mitt kök ska vara MYSIGT och MITT, inte ett skyltfönster till allmänhetens beskådande. Det ska inte vara fullt av vassa hörn eller ha livsfarliga glasväggar där barn eller djur kan skada sig. Det ska vara LÄTT att rengöra - inga idiotiska trappor där grus och skräp ska regna ner över den som sitter under trappan eller väggar vid spis och diskbänd där man måste skura som en galning för att få bort fula fettfläckar - och kanske aldrig får bort dem. Det ska kännas varmt och ombonat, inte som om det är en industrirobot som ska vistas i omgivningen! Arkitekterna måtte sakna en stor bit i sin utbildning... Det viktigaste verkar vara att göra sig "ett namn", göra sig själv märkvärdig... how sad!!!
Skrivet av: Berit
Jag kan hålla med alla på denna sida, det enda man kan ge arkitekterna rätt i det är att testa färgval. Annars skulle man kanske inte våga. Kul med grönt kök. Men sen blir man styrd av den färgen med andra val. Möbler, tavlor gardiner osv. Mys kök ska det vara o " mitt kök" som någon sa.
Skrivet av: Calle
Jag förstår inte vad det är för fel på överskåp? Är det bara jag som vill maximera stuvutrymen i köket? Definitivt överskåp där det får plats och gärna upp till taket. För övrigt så håller jag med de som skriver att ett kök ska vara praktiskt i första hand och mysigt i andra hand, sen gillar jag nog mer klassisk stil, Trots att jag inte är lastgammal.
