545 läst · 10 svar
545 läst
10 svar
Elsäk ger varannan LED-lampa försäljningsförbud
På konsumentens sida
· 3 060 inlägg
Många LED-lampor ger störningar på elnätet, vissa också på radionätet. Det är några av orsakerna till att Elsäkerhetsverket ger mer än varannnan LED-lampa försäljningsförbud.
Du kan läsa artikeln här: Elsäk ger varannan LED-lampa försäljningsförbud
Skrivet av: puu
Det är inte konstigt att Elsäkerhetsverket inte vet vad det beror på. De utför de tester som finns för alla elektriska produkter sen är det upp till tillverkarna att se till att de följs och reda ut varför de stör mer än tillåtet. Innan de standardiserade EU och EG kraven fanns det SE krav.
Hur skulle det se ut om alla våra elektriska prylar fick störa andra saker hur mycket de ville? Jo, då skulle inget funka.
Skrivet av: Peter LED2light.se
För det första så är det bra att Elsäkerhetsverket utför dessa tester då många produkter har en sämre driver, det är ofta drivern som är problemet. När det gäller tillverkaren så är det oftast importören/köparen som ställer kraven på kvaliteten på lampan, vilket LED chip respektive driver som lampan består av, tillverkaren utför bara beställningen (lägst pris sämst innehåll) inte alltid den billigaste i affären. Och när det gäller värme från lamporna så är det ändå bättre att låta värmeanläggningen sköta detta och förbruka mindre el på belysningen med LED lampor istället.
Skrivet av: yxis
Tänk om politikerna istället kunde förbjuda E27-sockeln (och E14 på köpet) på sikt, så att vi i framtiden slipper alla de här idiotiska kombinationerna där drivelektronik och ljuskälla sitter i samma kapsling och därmed måste ha uträknat lika lång livslängd för att den ena eller andra delen inte ska bli onödigt dyr eller hålla för kort tid.
Vem äger bryggan på min arrenderade mark?
Juridik -
Vilka färger, kabeltyp o area till spis
El -
Tips på gersåg - Makita, DeWalt eller Bosch?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Oroade elektriker ringer Elsäkerhetsverket om undermåliga spabad
Artikelkommentarer -
Köpte dyrt trädäck: "Varannan bräda hänger ner"
Artikelkommentarer
