5 514 läst · 26 svar
6k läst
26 svar
Att lägga plåttak
På konsumentens sida
· 3 070 inlägg
Funderar du på att lägga plåttak på huset? Vi går igenom de sorter du kan välja mellan, kostnadsbild, möjligheten att lägga taket själv och hur du sedan underhåller taket när projektet är klart.
Du kan läsa artikeln här: Att lägga plåttak
Skrivet av: Plåtis
Är det ett skämt med 7 dagar på 150 kvm??
2 man på en dag så är 150 kvm ina problem.
Ta tex bandtäckt, 5.5m band och typ 27 graders lutning utan hinder.
Sedan tillkommer hinder som tex avluftning, Im-kanal och skorsten så tar det säkert 1 dag extra för tillverkning samt montering.
Sedan skall man ha tex loket med så att alla falser blir slutna och klara, efter snipsningen i nock.
Kul att höra vad en annan plåtis säger om detta.
Skrivet av: Bernt
Clix takssytem har ett utmärkt system för prefabricerad bandtäckning som dessutom är det enda på marknaden som är typgodkännt, klarar taklutning ned till 1:10 (5,7 grader)
Normalt villatak lägger man lätt på 2 dagar med 2 man + tid för eventuella geomföringar,
Tid för ställningsbygge och underarbete som tex underlagspapp och hängrännor mm tillkommer.
Materialleverantörernas garantier är ca 20-25 år mot genomrostning. hållbarheten kan förmodligen beräknas till den dubbla vid normalt underhåll.
Skrivet av: Bernt
Prefabricerad bandtäckning Clix Taksystem:
Materialkostnad komplett med tillbehör och fästmaterial ca 225-250 kr/m2.
+ ca 20-25 tim arbete.
Det är bara Clix som har typgodkännd produkt för prefabricerad bandtäckning. Klarar takluting ned till 1:10 (5,7 grader)
Traditionell bandtäckning på plats: ca 800-1000 kr/m2.
